alianze 25 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Odis 12.2.0 c VAS5054, автомобиль AUDI A8 2016г после обновления прошивки двигателя с 4G0907589F__0003 на FL_4G0907589F__0008 (Одис написал, что операция прошла успешно, но в протоколе до прошивки и после прошивки 4G0907589F__0003 так и осталась) машина не заводится. После заливки 4G0907589F__0003 заводится. пробовал VCP - тоже самое. Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 09:49, alianze сказал: Odis 12.2.0 c VAS5054, автомобиль AUDI A8 2016г после обновления прошивки двигателя с 4G0907589F__0003 на FL_4G0907589F__0008 (Одис написал, что операция прошла успешно, но в протоколе до прошивки и после прошивки 4G0907589F__0003 так и осталась) машина не заводится. После заливки 4G0907589F__0003 заводится. пробовал VCP - тоже самое. Кто сталкивался? Показать тут либо свисток чудит, или проект не правильно выбрали, или одис кривой. Капот открыт, зарядка на акб стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Капот открыт, зарядка идет, свисток еще ни разу не подводил, проект одис сам выбрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 10:29, alianze сказал: Капот открыт, зарядка идет, свисток еще ни разу не подводил, проект одис сам выбрал Показать ну значит не правильно проект выбрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Проект AU64X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 10:37, alianze сказал: Проект AU64X Показать что бы правильно выбрать проект, достаточно сделать протокол диагностики одисом сервис и посмотреть этот протокол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 10:30, XxxxxxW сказал: ну значит не правильно проект выбрали Показать Так предыдущий (родной) софт записывается же. Студент с опытом и teo966 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 10:38, XxxxxxW сказал: что бы правильно выбрать проект, достаточно сделать протокол диагностики одисом сервис и посмотреть этот протокол Показать тот же AU64X и VCP также пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 10:55, Ломастер сказал: Так предыдущий (родной) софт записывается же. Показать так может просто показать что пишет, а на самом деле ни чего не пишет В 02.06.2024 в 10:59, alianze сказал: тот же AU64X и VCP также пишет Показать у меня был желтый 6154 и я им обновлял акпп, тоже самое сделал вид что пишет, потом все удачно и все, прошивка таже и машина не заводится. Взял vas 6154 ori и все влет, обновилось и завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 114 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 а как же VCP? он тоже не правильно пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Блок по VIN проверьте и TPI посмотрите. Если все соответствует, пробуйте 0004 пролить. "Прыгать" не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Пробовал и 1 и 4 , пишет, что не может проверить файл, ошибка ods05102. Пробовал из разных папок шить. Также пробовал сканматиком вместо вас5054 - тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 13:09, alianze сказал: Пробовал и 1 и 4 , пишет, что не может проверить файл, ошибка ods05102. Пробовал из разных папок шить. Также пробовал сканматиком вместо вас5054 - тоже самое. Показать При этой ошибке не запишите. Номер кузова в личку напишите мне, посмотрю какой там софт вообще должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 14:02, stutterer сказал: При этой ошибке не запишите. Номер кузова в личку напишите мне, посмотрю какой там софт вообще должен быть. Показать блок достал, на нем наклейка заводская 4H0907401Q 0002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 02.06.2024 в 14:58, alianze сказал: блок достал, на нем наклейка заводская 4H0907401Q 0002 Показать а по VIN что стоять должно? Смотри личку, там все написано что куда как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Принял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Одисом прошил на додизельгейт 4H0907401Q_0008. Все заработало, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
