Нужна електросхема подключения блока парктроника Колеос.
Перейти к решению Решено mr_sopit,
Блок парктроника на восемь датчиков.  Колеос 2012г. 2.0дизель. На диагностику выходит, ошибок нет. Но и не работает.
1 час назад, Саньок Ровно сказал:
є там така  штука ...  )  Пищить коли вмикаєш  задню ?
Активировать исполнительные механизмы если возможно. Ну и прооверить..
Кнопка включения парктроников, аналоговая.
1638 передний динамик
1223 зумер
1337 ЦЭКБС
689  Клавиша круиз контроля.
Если есть ошибки по другим блокам, круиз, лампы, связь между системами, устранить, сбросить сервисное обслуживание.
На некоторых авто парктроник не работает когда затянут ручник. Если ошибок нет смотрите фактические параметры, может какой нибуть статус не дает работать.
Когда включаю заднюю он один раз пропищит как положено и дальше тишина, будто заду ничего нет. Кнопка отключения в параметрах видно. Единое что бросается в глаза, это - напряжение питания датчиков в параметрах, там 0V. Отключал один датчик, ошибка не появилась по нему. Поэтому и искал схему.
  • Решение
15 минут назад, Саньок Ровно сказал:
Ошибок не было, авто так купили с нерабочим парктроником.
Так питання на датчики проверте мультиметром
Проблему решил. Виной всему был задний датчик, как и подсказывали, он садил питание. Отсоединил его и питание появилось. Всем спасибо.
