Саньок Ровно 11 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Блок парктроника на восемь датчиков. Колеос 2012г. 2.0дизель. На диагностику выходит, ошибок нет. Но и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Вы в кармине посмотрите. Возможно фонари заднего хода не горят , пятую дверь также проверте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 1 час назад, Саньок Ровно сказал: Блок парктроника на восемь датчиков. Колеос 2012г. 2.0дизель. На диагностику выходит, ошибок нет. Но и не работает. є там така штука ... ) Пищить коли вмикаєш задню ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAUTION 1 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Активировать исполнительные механизмы если возможно. Ну и прооверить.. Кнопка включения парктроников, аналоговая. 1638 передний динамик 1223 зумер 1337 ЦЭКБС 689 Клавиша круиз контроля. Если есть ошибки по другим блокам, круиз, лампы, связь между системами, устранить, сбросить сервисное обслуживание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 На некоторых авто парктроник не работает когда затянут ручник. Если ошибок нет смотрите фактические параметры, может какой нибуть статус не дает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 28 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Когда включаю заднюю он один раз пропищит как положено и дальше тишина, будто заду ничего нет. Кнопка отключения в параметрах видно. Единое что бросается в глаза, это - напряжение питания датчиков в параметрах, там 0V. Отключал один датчик, ошибка не появилась по нему. Поэтому и искал схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mr_sopit 33 Опубликовано 28 мая, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Саньок Ровно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 28 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Ошибок не было, авто так купили с нерабочим парктроником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 15 минут назад, Саньок Ровно сказал: Ошибок не было, авто так купили с нерабочим парктроником. Так питання на датчики проверте мультиметром Саньок Ровно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 28 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Проблему решил. Виной всему был задний датчик, как и подсказывали, он садил питание. Отсоединил его и питание появилось. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
