Bad 38 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 В машине горела пиктограмма подушек, нашёл вместо подушек несколько криво примотанных резисторов вместо пиропатронов, по ним были ошибки. Переделал, машина ездит, ошибок нет ни в блоке подушек, ни по весам в пассажирском сиденье, лампочка не гаснет. Есть подозрение, судя по состоянию блока, который явно кувалдой с монтировкой разбирали, и состоянию дампа, что "перетёрли" это в данном случае чуть ли не комплимент — я бы сказал что там живого места нет. Но поскольку в архивах не нашёл такого дампа для сравнения, прошу помощи, коллеги. Если таки порушен дамп, поделитесь, пожалуйста целым (неважно с крашем или без). Вообще конечно, картина удручающая, шиномонтажники совсем совесть потеряли со своей криворукостью, блок прямо растерзан. Smart_SRS_A4518202785-001_TRW391235_M95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eurotechm 0 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 tengom una solucion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 27 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 ¿Una decisión colombiana? 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Ошибся. Чтоб не вводить в заблуждение - удалил сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 27 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Благодарю, вечером попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Сорри, фигню написал, не надо тот файл пробовать. (брал в качестве образца A4518200685, а он оказался имеет интересные отличия от вашего.) Ваш дамп похоже нормальный, только грязный. Почищенный прилагаю. Пароль передам в ЛС. Smart_SRS_A4518202785-001_TRW391235_M95320__cleared.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 27 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Грязный в том смысле что краш не перечищен, а недочищен, или речь про контрольную сумму? Или про хаотичные повреждения? Это Вами удалена разве не область, отвечающая за взаимодействие с весами сиденья? (Это американский рынок, там в дампе есть в явном виде указание на это). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 8 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Проверил тот дамп что в личке получил, никаких изменений, ошибок в модуле SRS и в модуле приборной доски нет, в модуле SAM тоже нет ошибок, пиктограмма не гаснет. Если пробовать помигать этой лампочкой "SRS", то она светится и не мигает, а вот лампочкой предупреждения об отключенной подушке пассажира помигать можно. При включении зажигания значок SRS загорается, кратковременно гаснет и тут же появляется вновь, т.е. ключ управления этим светодиодом вроде как цел. Смущает тотальное отстутствие ошибок, была б промлема с вариантным кодированием, так висела бы ошибка. Что это ещё может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 6 часов назад, Bad сказал: Если пробовать помигать этой лампочкой "SRS", то она светится и не мигает Так может там ключик пробитый? Не дочитал сообщение. Но это: Цитата кратковременно гаснет и тут же появляется вновь, т.е. ключ управления этим светодиодом вроде как цел. не показатель - может там отдельным ключём питание разрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Питание любых электронных модулей разрывается на гораздо более длительный промежуток времени чтобы исключить глюки. А там где-то полсекунды проходит: светит-полсекунды не светит-опять светит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Разобрал приборную доску, поменял местами транзисторы на соседних светодиодах ("seat belt unbuckled" и "SRS") для эксперимента, не помогло, так что не ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aim 0 Опубликовано Среда в 17:13 Поделиться Опубликовано Среда в 17:13 В 03.08.2024 в 21:46, Bad сказал: Разобрал приборную доску, поменял местами транзисторы на соседних светодиодах ("seat belt unbuckled" и "SRS") для эксперимента, не помогло, так что не ключ. Чем история закончилась? Такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 29 Опубликовано Среда в 17:48 Поделиться Опубликовано Среда в 17:48 мне тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано Пятница в 14:15 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 14:15 Записал идеально правильный дамп именно под этот автомобиль, законнектил с сервером MB, прошёл всевозможные процедуры on-line и с модулем SRS, и с приборной доской, и та же история с индикатором на выходе. Короче, пока "- ну, нишмогла я, нишмогла". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 29 Опубликовано Пятница в 19:02 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:02 а с приборкой что делал? Вроде как моргающая лампа srs к этому не отностися Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
