Audi A6C5 2.5 tdi не заводится
5zidane10
Добрый день audi a6 c5 2.5 TDI, проблема не заводится. Первый раз заглохла, спустя 4-5 прокрутов стартером завелась. Поехал к магазину вышел из магазина и уже не завелась. По диагностике показала сгоревший транзистор, вскрыл крышку ТНВД увидел действительно сгоревшую ножку. Насос у меня модификации b. Заказал с разборки, прислали насос модификации d, запуска не было.
При развоздушивании насоса, открутив гайку на форсунке, насос модификации d-очень вяло продавливал соляру. Сделали замену насоса на ТНВД модификации b, такой как стоял у меня изначально.
Установив его,при развоздушивании открутив гайку трубки - соляра брызгает очень хорошо, заметил что после нескольких прокруток моргала лампочка свечей накала, и была ошибка по по перекачивающему насосу в баке, разобрал, и достал насос бака помыл почистил-проблема ушла.
В данный момент у меня по диагностике - иногда, если использовать быстрый старт выскакивает ошибка 00550 регулировка моментов впрыска. Но запуска так и нет. По меткам всё стоит идеально. Угол впрыска регулировать не могу так как авто не заводится, при просмотре группы четыре по углу впрыска постоянно висит значение 0.
Проверил форсунки механическим путём срабатывают на плюс-минус 150-160 бар, распыл хороший. Подсоединяю манометр на выход из ТНВД, при прокрутке стартером у меня максимально 30 бар, соответственно впрыска нет.
Вопрос к знатокам, сколько должен насос выдавать бар грубо говоря на столе без электроники?
Какие могут быть ещё причины что нет давления после ТНВД?
Клапан регулировки угла впрыска сопротивление 9.8 ом
Добрый день.Высокого давления без электроники не померяеш. можеш померять низкое внутрикорпусное .для этого есть пробка под шестигранник под.. элекроразъёмом.для запуска достаточно 3 атмосфер.
9 минут назад, sergeis сказал:
Понял, спасибо
Я при подключеной электронике, и 5 форсунках, а на 6 трубку цеплял манометр, то на выходе 30 бар
Может в насосе игла заклинила?
Игла управляется клапаном дозатором,  нужно проверить шим-управление на этом клапане. если нету осцилографа можно поралельно клапану подключить лампочку ближнего света и при прокрутке она должна мигать.
Завтра сниму осциллограмму
Игла управляется клапаном дозатором,  нужно проверить шим-управление на этом клапане. если нету осцилографа можно поралельно клапану подключить лампочку ближнего с0027.thumb.jpg.46747cbba142578d6cb38fa360c371d3.jpgвета и при прокрутке она должна мигать.
15 часов назад, sergeis сказал:
Я так понимаю игла в клине
насос мертвый, сейчас нормальный найти это проблема, искать после реставрации с гарантией какой то,привязывать и пробовать
не вижу затухающих колебаний .проверь дозатор на сопротивление и индуктивность.
R=0.2-0.3 Om L=0.04 mH.приблизитнльно так должно быть.
В 26.05.2024 в 10:54, sergeis сказал:
Отправил насос обратно, жду замену
