Запрос стока "Оригинальных" прошивок ECU
38 минут назад, v11al сказал:
Опыта и оборудование нет , блок проснулся но пока не заводится.
Если не привяжется , - ключеписалкой ( SBB, MVP ......)  перепривяжешь ключи . Естественно , если неисправенн иммо , или нет связи с иммо , всё это бесполезно !
А вообще , раз уж блок ожил перениси вопрос в соответствующий раздел , - здесь только "ПОИСК ЗАВОДСКИХ ПРОШИВОК" !
  • Ответов 10,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Только что, v11al сказал:
Как отблагодарить?
Только что, motorchik сказал:
 включить зажигание на 10 сек., выключить 10сек., включить на 10 сек., выключить на 15 сек   УСЕ! запустить!
3BOR_full_fix_4000-7fff.bin
так завел или нет? никак не отблагодарить,у тебя постов не хватает
Завел работает как надо .После этого  золил прошивку без егр все Клас Огромное Спасибо.
Попрошу,авось есть добрые люди,кто сможет помочь..
Проишвался у "СУПЕРПУПЕРМЕГАКРУТОГОТЮНЕРА"..На контакт не выходит,даже сток прошивку не могу вытащить из него...
Создал тему ниже ,описал проблему.
Кому не трудно,гляньте прошивку.
на забугорном форуме глянули и вот что отписали:
Цитата
Had a short look into the file:
- SOI untouched
- Nm2IQ is percentage tuning
- missed several torque limiters
- TLs are percentage tuning (also very clutch-unfriendly)
- duration is also percentage tuning
- no idea what happened to the EGR maps
- DPF-off should work
- DW too low
- RP is raised in a strange way
- missed SVBL
сливал с MPPS.Хочу залить другую прошивку,посмотреть как поведет себя авто,оттуда плясать по железу уже...
Заранее спасибо.
1037500775.rar
Вы бы при размещении софта указывали верно идентификаторы, на приложенный вами софт 1037500775 есть как минимум три софта это O_A1WT87 (выложенный Вами), O_D2NT87, O_E2NT87.
А потом удивляетесь искренне, почему тахометр не работает или приборы глючат ;)))))
да и забыл сказать, МППС читает не верную длину файла. Реальный обьем этого флеша 2 Мб, в блоке EDC16CP35, могут возникнуть проблемы с переход на Е2.
10 минут назад, kerixi сказал:
O_A1WT87
Нужен фулл Hunday H1 (Starex) по диагностике "ошибка ROM" 95320 до меня перепахали. Нужен моторола+еепром.
Citroen_C4_1.6HDI_edc16_371536_cal_ori
Citroen_C4_1.6HDI_edc16_372085_ori
Citroen_C4_1.6HDI_edc16_376754_cal_ori
Citroen_C4_1.6HDI_edc16_376755_cal_ori
Citroen_C4_EDC16_377751_ori
Citroen C4.rar
1 час назад, alex074 сказал:
Привет парни)
Выручайте, нужна сток прошивка citroen c4/at/2006
Парни сорян, авто
citroen c4
автомат
bosch 7.4.5
109 лс
Евро4
14 минут назад, Lavrik minsk сказал:
Может у кого есть ори RS6 MED9.1 sw398562
Cпасибо
Проверьте. Вроде оно.
1037398562.rar
8 минут назад, Мастак сказал:
1037398562.rar
Спасибо
1 час назад, Replica178 сказал:
Soft:1037500775
ECU Type: EDC16CP35
Part Number: O_A1WT87
есть ли у кого ORI??? благодарю
есть. В следующий раз обратите внимание на то, как оформлять сообщение в данном разделе (1 сообщение)
1037500775_e70.rar
Ищу флеш и  еепром
WV Passat 1.8  TSI 2008 PETR  BZB
MED17.5    06J 906 026A(1757)
1037393907 предположительно
CПАСИБО!
1 час назад, o-kolo сказал:
Ищу флеш и  еепром
CПАСИБО!
Вот читался в буте
1037393907_06J906026A_2445_MED17.5_full_BSL.rar
Может кому пиргодится.
2 Опеля .ZAFIRA 1.9cdti
1 - 150 л.с
2- 120 л.с
EDC16C9
СТОК.
Сливал лично позавчера.
OPELZAFIRAs.rar
У меня тоже есть, но при записи даже чек не загореться. В блоке была залита LCR0N53, но это с автомат коробки. другие не принимает прошивки.В блок с акцента 1.5 л 16 к  заливаю LCE3I51 машина  работает отлично . Не найду сток , скорее всего буду менять блок.
Нашел отличие в блоках ,на LCE3N52 нет епром и еще каойто микросхемы .Попробую доукомплектовать потом прошить.
