simon1 6 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Ошибки на фото. Холодным работает норм. Прогревшись до 80, печка включается на обдув горячим воздухом и не регулируется. Включаешь зажигание и сразу вкл вентилятор печки. Блок управления подкидывал. Ситуация не поменялась. В какую сторону копать? Началось после того как провернуло обгонную на генераторе и начались бустеры и зарядки. После того как питание восстановилось путем ремонта генератора, возникла такая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Ведомый поиск что говорит. На сервоприводах пропадает питание, или блок перестает реагировать на Лин шину. По характеру проблемы похоже на проблему с питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Для начала проверить разъем X122/4. Дальше по ведомой проверить и может и совпадение что какой-то сервопривод ЛИН шину положил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Благодарю всех, кто откликнулся на тему. Проблема решена частично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
