Не работает усилитель руля
dima184k
Добрый день. Шкода Фабия 1. Не работает усилитель руля trw. В блоке ошибка 00816 обрыв или КЗ на плюс датчика усилителя g250. Датчик на 3 провода. Не могу найти распиновку. Ни на одном из тех выводов нет напряжения. Как диагностировать этот датчик?
1 час назад, dima184k сказал:
Распиновка со стороны платы
img1.jfif
00816 обрыв или КЗ на плюс датчика усилителя g250 - обычно появляется при запуске насоса, с отключенным датчиком. Сами датчики от попадания воды внутрь, тоже дохнут иногда. Питание датчика 12v, можно проверить выходной сигнал осциллографом, внося металлический предмет в зону детектора.
И датчик от насоса запитан
1 час назад, shnirick сказал:
вода .  вскроешь и увидишь .
Вскрывал, на первый взгляд, особо криминала там не нашел.
52 минуты назад, SSergey сказал:
img1.jfifНедоступно
Дело в том, что на выводах, к которым подключается датчик, нет напряжения.
Скачать не могу, прав нет
Последовательность от силового разьема  / "+" /  "-" / " s" /
Проверьте датчик на всякий, или заведомо исправный подкиньте. Только аналогичный своему (одно и двухплатные отличаются частотными характеристиками).
Насосы не всеядны.
5 минут назад, shnirick сказал:
кодировки .  может быть .  тогда  .   вода то была  ?   или нет
Кодировки не слетают, там все просто. Подушка есть или нет, сигнал с датчика рейки или с подрулевого, и кривая усиления. При включении, происходит опрос датчика, если обнаруживается проблема, то питание с датчика снимается. Посему на разьеме и нет ничего
12 часов назад, dima184k сказал:
Осциллографом смотреть  миандр, но в вашем случаи без питания датчика вы ничего не увидите , проверяйте провода до рейки , если провода целые , вскривайте гидро блок рейки ,
10 часов назад, Ан.Дрей сказал:
Зачем цеплять гидравлику рейки? Датчик можно вытащить, сняв колесо, доступ хреновый, но с карданчиком и удлинителем два болтика выкрутить можно. По любому  легче, чем рейку снимать - ставить. Осмотр на предмет окислов и повреджений, осмотр задающего диска в на валу рейки (в колодце где датчик установлен был), запитать  датчик от блока питания,  железкой поводить в активной зоне, контролируя выходной сигнал датчика осциллографом. Если датчик и задающий диск живые - насос менять, или ремонтировать.
1 час назад, SSergey сказал:
Принимаю замечания ,  имел ввиду блок упраления .
Питания на датчик должно исходить с блока  даже если снять разъем с датчика на рейке ,
короче обнаружил провод, который отгнил на вводе в датчик. Завтра буду ставить и смотреть.
Питание датчика появилось, опорное на сигнальном выводе близкое к АКБ. Полностью насос с электроникой ещё не собрал, но пишет все равно КЗ на плюс или обрыв. Мой аутел в группе измерений 4-4 показывает напряжение клеммы 15 - 20.8 вольт. Вопрос: почему он такое показывает или это сканер не правильно интерпретирует? А также может ли он показывать такую ошибку пока не поставишь на место датчик и не покрутить рулём?
Датчик можно и на "весу" подключить -ошибка должна исчезнуть,
 по клеме  "15" - должно показывать питание борт сети ,
плата без "зелени" ?
14 минут назад, Ан.Дрей сказал:
Отмыты минимальные окислы, криминала там особо нет
Всем привет, вновь открываю тему. Купил б/у датчик. Ошибка 00816:037 датчик усилителя руля- неисправность. Осциллографом снял сигнал. Прилагаю. Это в состоянии покоя. Коэффициент заполнения увеличивается при повороте руля. Но в измеряемых величинах не распознается. IMG_2050.thumb.jpeg.12215098b83ed8a43d464a1a64ee5ea4.jpeg
