Malina 550 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Сгорел драйвер дросселя с куском платы. Такой же блок найти не получается. Может кто подскажет, от каких еще моделей может подойти? Если не получится с ЭБУ, то чтобы хоть такая же плата была, элементы буду пересаживать. ЭБУ MEC13-321 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Фото платы с обеих сторон можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 А если машину открыть по номеру кузова и номер каталожный взять и купить с доставкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Руль левый или правый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 17 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 16 часов назад, conner сказал: Фото платы с обеих сторон можно? Позже сделаю, в спешке сфоткал только номер. 16 часов назад, ING72 сказал: Руль левый или правый? левый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 17 часов назад, Max22 сказал: А если машину открыть по номеру кузова А если вин как и руль тоже левый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 На сингапурской и англичанской сборки идёт вин на чисто японце фрайм идёт. Скорее всего у тебя сгорел не драйвер а именно транзисторная сборка 508 или 509 . Как правило сгорает из-за чего это всё прокладочка под регулятором холостого хода начинает со временем деревенеть и начинается попадать антифриз и дальше пошло-поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 В 17.05.2024 в 17:19, omdm сказал: А если вин как и руль тоже левый? Тогда переделывать на комп от правого руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Плата такая. В 16.05.2024 в 19:56, Max22 сказал: А если машину открыть по номеру кузова и номер каталожный взять и купить с доставкой Владелец пробовал, говорит соизмеримо со стоимостью авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Жеско выгорел Только навесным монтажом лепить её открывать даташит st509a Она заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Подойдут компы от праворуких Nissan Wingroad WHNY11 QG15DE MEC13 131 A1, Nissan Avenir W11 QG18DE MEC11-526 A1 Миша111 и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 Рхх поменять надо или блок пять сгорит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
