shundrov 55 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Здравствуйте! Просят на данном авто омолодить пробег. Из инфы с Гугла в панели 35080, которая в моем случае скорее всего под замену. Далее активный дубль в CAS (3?) и возможно в блоке управления светом. Также подозреваю пассивные дубли Само авто пока ещё не видел, соответственно не знаю его комплектацию Соответственно вопрос, какие блоки надо смотать для того, чтоб получить нужные цифры на панели, и какие блоки потребуется поправить, чтоб везде по диагностике было ровно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Там ещё много где пробег. Бобер в помощь. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Там и в ключе пробег и вроде меньше не записывает только в плюс shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 14 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 35 минут назад, Ломастер сказал: Там ещё много где пробег. Бобер в помощь. Это я как бы понимаю, та и бобер есть. Вопрос как раз в том, где есть активные дубли, где пассивные? Также пишут что бобром можно скинуть пробег в CAS на 0, после чего подключить уже смотанную доску и это будет мой минимум чтоб получить нужный пробег на доске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Снимаешь панель делаешь на столе прогером, снимаешь кас прогером в 0, и ставишь обратно все. В остальной тачке и ключах пробег есть. Но он пассивный p.s бобер не работает с е60 shundrov и Alho 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
