ZHosTik 14 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Здравствуйте уважаемые мастера! Ford S-max после замены сцепления и саленоидов сцепления коробка не проходит адаптацию. Выполнялось форсканом , пробовал обновить прошивку коробки - не проходит адаптация. Проверена прошивка двс - без модификаций. Прошу совета в проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 69 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 23 хвилини назад, ZHosTik сказав: Здравствуйте уважаемые мастера! Ford S-max после замены сцепления и саленоидов сцепления коробка не проходит адаптацию. Выполнялось форсканом , пробовал обновить прошивку коробки - не проходит адаптация. Проверена прошивка двс - без модификаций. Прошу совета в проблеме С этим часто не сталкиваюсь, но возможно надо соблюсти условия адаптации ( что по мануалу?). Часто основные параметры которые надо соблюсти это уровень и температура масла в коробке, если не ошибаюсь при 60 градусах по цельсию. Попробуйте данный способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 14 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Спойлер Форскан довольно доходчиво описывает условия , жидкость в коробке 40-70 градусов, тормоз и газ в пол Процесс начинается, первый раз провалилися на адаптации вентиляции сцепления, в последующии на точке сцепления, до вентиляции и не доходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 18 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Фильтра меняли? Что со старым сцеплением, разбирали, смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 14 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая В 11.05.2024 в 19:45, Дима1 сказал: Фильтра меняли? Что со старым сцеплением, разбирали, смотрели? Фильтра меняли, на сцеплении фрикционы поменяны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 18 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Внутренний фильтр меняли, коробку разбирали? Нужно больше информации. Зачем соленоиды меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 14 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая Рассыпались фрикционы на сцеплении. Не включались четные передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 18 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Обычно для восстановления такой коробки необходима полная разборка коробки и замена внутреннего фильтра, а так же промывка гидроблока. Очень редко выходит из строя гидроблок. Но даже с полурабочим гидроблоком коробка должна проходить адаптации. Если не проходит адаптации, значит неправильно собранна коробка, отсутствие давления масла, неисправны установленные детали, например сцепление не в допуске по зазорам. Ну и в сцеплении обычно рассыпаются депферы, а не фрикционы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 1 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня В 20.05.2024 в 19:09, Дима1 сказал: Обычно для восстановления такой коробки необходима полная разборка коробки и замена внутреннего фильтра, а так же промывка гидроблока. Очень редко выходит из строя гидроблок. Но даже с полурабочим гидроблоком коробка должна проходить адаптации. Если не проходит адаптации, значит неправильно собранна коробка, отсутствие давления масла, неисправны установленные детали, например сцепление не в допуске по зазорам. Ну и в сцеплении обычно рассыпаются депферы, а не фрикционы. Почему же, могли фрикционы и сгореть, что не отменяет первопричину выхода из строя этой коробки, а именно развалившегося демпфера, и затыкания всего и вся, пластиковой крошкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 14 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня вобщем отдали на сервис, сделали притирку и адаптация прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
