ZHosTik 18 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Здравствуйте уважаемые мастера! Ford S-max после замены сцепления и саленоидов сцепления коробка не проходит адаптацию. Выполнялось форсканом , пробовал обновить прошивку коробки - не проходит адаптация. Проверена прошивка двс - без модификаций. Прошу совета в проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 23 хвилини назад, ZHosTik сказав: Здравствуйте уважаемые мастера! Ford S-max после замены сцепления и саленоидов сцепления коробка не проходит адаптацию. Выполнялось форсканом , пробовал обновить прошивку коробки - не проходит адаптация. Проверена прошивка двс - без модификаций. Прошу совета в проблеме С этим часто не сталкиваюсь, но возможно надо соблюсти условия адаптации ( что по мануалу?). Часто основные параметры которые надо соблюсти это уровень и температура масла в коробке, если не ошибаюсь при 60 градусах по цельсию. Попробуйте данный способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Спойлер Форскан довольно доходчиво описывает условия , жидкость в коробке 40-70 градусов, тормоз и газ в пол Процесс начинается, первый раз провалилися на адаптации вентиляции сцепления, в последующии на точке сцепления, до вентиляции и не доходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Фильтра меняли? Что со старым сцеплением, разбирали, смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 11.05.2024 в 19:45, Дима1 сказал: Фильтра меняли? Что со старым сцеплением, разбирали, смотрели? Фильтра меняли, на сцеплении фрикционы поменяны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Внутренний фильтр меняли, коробку разбирали? Нужно больше информации. Зачем соленоиды меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Рассыпались фрикционы на сцеплении. Не включались четные передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Обычно для восстановления такой коробки необходима полная разборка коробки и замена внутреннего фильтра, а так же промывка гидроблока. Очень редко выходит из строя гидроблок. Но даже с полурабочим гидроблоком коробка должна проходить адаптации. Если не проходит адаптации, значит неправильно собранна коробка, отсутствие давления масла, неисправны установленные детали, например сцепление не в допуске по зазорам. Ну и в сцеплении обычно рассыпаются депферы, а не фрикционы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 13 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 В 20.05.2024 в 19:09, Дима1 сказал: Обычно для восстановления такой коробки необходима полная разборка коробки и замена внутреннего фильтра, а так же промывка гидроблока. Очень редко выходит из строя гидроблок. Но даже с полурабочим гидроблоком коробка должна проходить адаптации. Если не проходит адаптации, значит неправильно собранна коробка, отсутствие давления масла, неисправны установленные детали, например сцепление не в допуске по зазорам. Ну и в сцеплении обычно рассыпаются депферы, а не фрикционы. Почему же, могли фрикционы и сгореть, что не отменяет первопричину выхода из строя этой коробки, а именно развалившегося демпфера, и затыкания всего и вся, пластиковой крошкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 8 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 вобщем отдали на сервис, сделали притирку и адаптация прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
