Kabak Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Добрый день всем..не могу побороть w211 с проблемой красным аккумулятором ..ошибка висит в блоке bsg 9055 ..был заменам блок bsg не помогло блок sam передний не помогло ..аккумулятор основной в багажнике не помогло..замена реле и щеток на генераторе не помогло ..заметил одно если снять минусовой кабель с блока bsg на мин 2 потом установить завести авто ошибки нет и надписи на панели нет заглушить оставить авто на мин 20 и снова завести ошибка появляется 9055 и вырубает потребители ..генератор без lin шины..два провода от генератора идут в блок sam передний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Проблема может быть в регуляторе,аналоги дают не правильный сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2301 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Зайдите в активации в переднем sam и включите реле включения зарядки доп. акб. Залипает реле и будет гореть красным зарядка на щитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 40 минут назад, Vladimir2301 сказал: Зайдите в активации в переднем sam и включите реле включения зарядки доп. акб. Залипает реле и будет гореть красным зарядка на щитке Да включал реле ..реле щелкает но красный экран не исчезает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2301 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Есть ещё вариант изменить в вариантом кодировании моторника опрос клеммы 61 Rock-007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vonabak 72 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Меняйте регулятор напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Generator Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Проводку смотреть, скорец всего что то сгнило в багажнике 2 минуты назад, vonabak 72 сказал: Меняйте регулятор напряжения Регулятор тут не причем, тут не поступает информация о зарядке, надо открывать схему и копошить провода. 90% проблема в проводке в багажнике, этож 211 Ошибка явно указывает на проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай03 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 23 минуты назад, Vladimir2301 сказал: Есть ещё вариант изменить в вариантом кодировании моторника опрос клеммы 61 На спринтерах так делал а вот на 211 наврятли получится. Работает если авто на механике, автомат не получается. Там битсинхронное управление генератором Копайте , как указано выше, проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Шкиф на дизелях ставятся с муфтой проверли её Тоист шкиф генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Контакти глянь таки в багажнике или пини поменяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 8 часов назад, Kabak сказал: w211 с проблемой красным аккумулятором ..ошибка висит в блоке bsg Для начала изучить работу SBC 3 часа назад, vadik.exb сказал: Контакти глянь таки в багажнике или пини поменяй. Могз себе поменяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 13 часов назад, Generator сказал: Проводку смотреть, скорец всего что то сгнило в багажнике Регулятор тут не причем, тут не поступает информация о зарядке, надо открывать схему и копошить провода. 90% проблема в проводке в багажнике, этож 211 Ошибка явно указывает на проблему Проводка проверена…окислов нету ..зарядка есть ..но на экране красный акумлятор ..вот только одно не могу понять почему при снятии минусовой клемы с блока бсг на мин2-3 потом ставлю завожу ошибок нет машина работает можно целый день кататься не глуша машину..если оставить авто на мин 30 потом завести ошибка сразу выходит!! Только что, Kabak сказал: Проводка проверена…окислов нету ..зарядка есть ..но на экране красный акумлятор ..вот только одно не могу понять почему при снятии минусовой клемы с блока бсг на мин2-3 потом ставлю завожу ошибок нет машина работает можно целый день кататься не глуша машину..если оставить авто на мин 30 потом завести ошибка сразу выходит!! Сегодня взял б/у генератор на разборе у знакомых установлю другой генератор и посмотрю как поведет машина ..генератор идет без Lin шины как я по схемы смотрел ..два провода идут в блок сам передний не идут провода в блок двигателя!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая https://carmasters.org/topic/26880-w211-проблема-с-блоком-управления-акумуляторных-батарей/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 12 минут назад, Kabak сказал: Проводка проверена…окислов нету ..зарядка есть ..но на экране красный акумлятор ..вот только одно не могу понять почему при снятии минусовой клемы с блока бсг на мин2-3 потом ставлю завожу ошибок нет машина работает можно целый день кататься не глуша машину..если оставить авто на мин 30 потом завести ошибка сразу выходит!! А маленький аккум как себя чувствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 1 час назад, nawwizard сказал: А маленький аккум как себя чувствует? Маленький аккум хозяин менял ставил от такой же машины сказал что ничего не изменилось ..заряд маленького аккума 12.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Если на приборе загорается красный акум какой заряд на акум приходит от гены. Насколько я знаю если маленький акум сдохнет на приборе должен загорается серый акум некоторые электрочасти не работают Если акум не сядет значит дело не в гене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 6 минут назад, Maxi1986 сказал: Насколько я знаю если маленький акум сдохнет на приборе должен загорается серый акум И красным также будет гореть, как раз этот малый и главный в этой системе 27 минут назад, Kabak сказал: Маленький аккум хозяин менял ставил от такой же машины сказал что ничего не изменилось ..заряд маленького аккума 12.3 А при заведенном двигателе какой заряд приходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 58 минут назад, Ан.Дрей сказал: И красным также будет гореть, как раз этот малый и главный в этой системе А при заведенном двигателе какой заряд приходит ? При заведеном на маленький акум так же 12.3 на большой основной 14.4 Только что, Kabak сказал: При заведеном на маленький акум так же 12.3 на большой основной 14.4 Если завести и принудительно включить реле для маленького акума то заряд будет 14.4 на маленьком аккумуляторе но при этом будет продолжать горел красный акум на панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Generator Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 3 часа назад, Kabak сказал: При заведеном на маленький акум так же 12.3 на большой основной 14.4 Если завести и принудительно включить реле для маленького акума то заряд будет 14.4 на маленьком аккумуляторе но при этом будет продолжать горел красный акум на панели приборов Звоните провода от реле до блока. У вас блок нет 61 контакта, написано же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая В 11.05.2024 в 18:46, Generator сказал: Звоните провода от реле до блока. У вас блок нет 61 контакта, написано же Прозванивал провод от блока бсг пин 4 до реле целый..реле возле дворников !!установил другой генератор б/у с разборки результат не дало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 1 час назад, Kabak сказал: Прозванивал провод от блока бсг пин 4 до реле целый..реле возле дворников !!установил другой генератор б/у с разборки результат не дало.. Если маленький аккум нормальный и провода в норме, то остается подкидывать блок БСГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Возможно кодировки не верные в саме и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 8 минут назад, nawwizard сказал: Если маленький аккум нормальный и провода в норме, то остается подкидывать блок БСГ Блок бсг ставил другой так же ведет себя машина…осталось лично проверить маленький акум Со слов клиента случилось все это после мойки моторного отсека .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 2 минуты назад, Kabak сказал: Блок бсг ставил другой так же ведет себя машина…осталось лично проверить маленький акум При чем тут аккум ошибка черным по белому написано нет сигнала 61 генератор по can… от генератора идет в передний sam и sam по кан шине передает 61 клемму… зайти в sam посмотреть что там с 61 клеммой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 3 минуты назад, Rock-007 сказал: При чем тут аккум ошибка черным по белому написано нет сигнала 61 генератор по can… от генератора идет в передний sam и sam по кан шине передает 61 клемму… зайти в sam посмотреть что там с 61 клеммой. 61 Клема включина не зависимо машина заведена или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
