Kabak 23 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Добрый день всем..не могу побороть w211 с проблемой красным аккумулятором ..ошибка висит в блоке bsg 9055 ..был заменам блок bsg не помогло блок sam передний не помогло ..аккумулятор основной в багажнике не помогло..замена реле и щеток на генераторе не помогло ..заметил одно если снять минусовой кабель с блока bsg на мин 2 потом установить завести авто ошибки нет и надписи на панели нет заглушить оставить авто на мин 20 и снова завести ошибка появляется 9055 и вырубает потребители ..генератор без lin шины..два провода от генератора идут в блок sam передний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Проблема может быть в регуляторе,аналоги дают не правильный сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2301 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Зайдите в активации в переднем sam и включите реле включения зарядки доп. акб. Залипает реле и будет гореть красным зарядка на щитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 10.05.2024 в 16:28, Vladimir2301 сказал: Зайдите в активации в переднем sam и включите реле включения зарядки доп. акб. Залипает реле и будет гореть красным зарядка на щитке Показать Да включал реле ..реле щелкает но красный экран не исчезает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2301 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Есть ещё вариант изменить в вариантом кодировании моторника опрос клеммы 61 Rock-007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vonabak 72 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Меняйте регулятор напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Generator 36 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Проводку смотреть, скорец всего что то сгнило в багажнике В 10.05.2024 в 18:42, vonabak 72 сказал: Меняйте регулятор напряжения Показать Регулятор тут не причем, тут не поступает информация о зарядке, надо открывать схему и копошить провода. 90% проблема в проводке в багажнике, этож 211 Ошибка явно указывает на проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай03 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 10.05.2024 в 18:34, Vladimir2301 сказал: Есть ещё вариант изменить в вариантом кодировании моторника опрос клеммы 61 Показать На спринтерах так делал а вот на 211 наврятли получится. Работает если авто на механике, автомат не получается. Там битсинхронное управление генератором Копайте , как указано выше, проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 19 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Шкиф на дизелях ставятся с муфтой проверли её Тоист шкиф генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 62 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Контакти глянь таки в багажнике или пини поменяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 10.05.2024 в 15:02, Kabak сказал: w211 с проблемой красным аккумулятором ..ошибка висит в блоке bsg Показать Для начала изучить работу SBC В 10.05.2024 в 20:44, vadik.exb сказал: Контакти глянь таки в багажнике или пини поменяй. Показать Могз себе поменяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 10.05.2024 в 18:43, Generator сказал: Проводку смотреть, скорец всего что то сгнило в багажнике Регулятор тут не причем, тут не поступает информация о зарядке, надо открывать схему и копошить провода. 90% проблема в проводке в багажнике, этож 211 Ошибка явно указывает на проблему Показать Проводка проверена…окислов нету ..зарядка есть ..но на экране красный акумлятор ..вот только одно не могу понять почему при снятии минусовой клемы с блока бсг на мин2-3 потом ставлю завожу ошибок нет машина работает можно целый день кататься не глуша машину..если оставить авто на мин 30 потом завести ошибка сразу выходит!! В 11.05.2024 в 09:37, Kabak сказал: Проводка проверена…окислов нету ..зарядка есть ..но на экране красный акумлятор ..вот только одно не могу понять почему при снятии минусовой клемы с блока бсг на мин2-3 потом ставлю завожу ошибок нет машина работает можно целый день кататься не глуша машину..если оставить авто на мин 30 потом завести ошибка сразу выходит!! Показать Сегодня взял б/у генератор на разборе у знакомых установлю другой генератор и посмотрю как поведет машина ..генератор идет без Lin шины как я по схемы смотрел ..два провода идут в блок сам передний не идут провода в блок двигателя!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 70 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 https://carmasters.org/topic/26880-w211-проблема-с-блоком-управления-акумуляторных-батарей/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 09:37, Kabak сказал: Проводка проверена…окислов нету ..зарядка есть ..но на экране красный акумлятор ..вот только одно не могу понять почему при снятии минусовой клемы с блока бсг на мин2-3 потом ставлю завожу ошибок нет машина работает можно целый день кататься не глуша машину..если оставить авто на мин 30 потом завести ошибка сразу выходит!! Показать А маленький аккум как себя чувствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 09:50, nawwizard сказал: А маленький аккум как себя чувствует? Показать Маленький аккум хозяин менял ставил от такой же машины сказал что ничего не изменилось ..заряд маленького аккума 12.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 19 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Если на приборе загорается красный акум какой заряд на акум приходит от гены. Насколько я знаю если маленький акум сдохнет на приборе должен загорается серый акум некоторые электрочасти не работают Если акум не сядет значит дело не в гене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 11:24, Maxi1986 сказал: Насколько я знаю если маленький акум сдохнет на приборе должен загорается серый акум Показать И красным также будет гореть, как раз этот малый и главный в этой системе В 11.05.2024 в 11:07, Kabak сказал: Маленький аккум хозяин менял ставил от такой же машины сказал что ничего не изменилось ..заряд маленького аккума 12.3 Показать А при заведенном двигателе какой заряд приходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 11:33, Ан.Дрей сказал: И красным также будет гореть, как раз этот малый и главный в этой системе А при заведенном двигателе какой заряд приходит ? Показать При заведеном на маленький акум так же 12.3 на большой основной 14.4 В 11.05.2024 в 12:32, Kabak сказал: При заведеном на маленький акум так же 12.3 на большой основной 14.4 Показать Если завести и принудительно включить реле для маленького акума то заряд будет 14.4 на маленьком аккумуляторе но при этом будет продолжать горел красный акум на панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Generator 36 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 11.05.2024 в 12:32, Kabak сказал: При заведеном на маленький акум так же 12.3 на большой основной 14.4 Если завести и принудительно включить реле для маленького акума то заряд будет 14.4 на маленьком аккумуляторе но при этом будет продолжать горел красный акум на панели приборов Показать Звоните провода от реле до блока. У вас блок нет 61 контакта, написано же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 11.05.2024 в 15:46, Generator сказал: Звоните провода от реле до блока. У вас блок нет 61 контакта, написано же Показать Прозванивал провод от блока бсг пин 4 до реле целый..реле возле дворников !!установил другой генератор б/у с разборки результат не дало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 13.05.2024 в 10:24, Kabak сказал: Прозванивал провод от блока бсг пин 4 до реле целый..реле возле дворников !!установил другой генератор б/у с разборки результат не дало.. Показать Если маленький аккум нормальный и провода в норме, то остается подкидывать блок БСГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 49 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Возможно кодировки не верные в саме и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 13.05.2024 в 12:13, nawwizard сказал: Если маленький аккум нормальный и провода в норме, то остается подкидывать блок БСГ Показать Блок бсг ставил другой так же ведет себя машина…осталось лично проверить маленький акум Со слов клиента случилось все это после мойки моторного отсека .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 49 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 13.05.2024 в 12:22, Kabak сказал: Блок бсг ставил другой так же ведет себя машина…осталось лично проверить маленький акум Показать При чем тут аккум ошибка черным по белому написано нет сигнала 61 генератор по can… от генератора идет в передний sam и sam по кан шине передает 61 клемму… зайти в sam посмотреть что там с 61 клеммой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 В 13.05.2024 в 12:27, Rock-007 сказал: При чем тут аккум ошибка черным по белому написано нет сигнала 61 генератор по can… от генератора идет в передний sam и sam по кан шине передает 61 клемму… зайти в sam посмотреть что там с 61 клеммой. Показать 61 Клема включина не зависимо машина заведена или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
