Limousine 1 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Всем добрый вечер. Сможет кто-нибудь взяться за ремонт контрольки Jdiag P200? При подаче напряжения +12 на выход для проверки работы (например, лампочки), на экране появляется сообщение, что ток потребления превышает 20А и функция отключается. Если подавать управляющий минус, то всё в порядке, Остальные режим работают, неисправность именно в функции "Activity" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 1 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Маю репліку від профлайн, з точно такими симптомами. Можливо хто підкаже, куди варто звернути увагу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 45 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Смотрите токовый шунт, залипшее реле, операционник шунта, насколько помню там ещё варистор вроде есть, но это не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 75 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая варистор на фото видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 45 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая А, ну да, проглядел. Судя по всему варистор прям по входу стоит, если б ушел в кз то в прозвонке б показывал кз. А если б реле залипло то тож постоянно на щупе было или питание или земля, так что скорее всего шунт отрыгнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 19 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 2 часа назад, by_one сказал: Смотрите токовый шунт, залипшее реле, операционник шунта, насколько помню там ещё варистор вроде есть, но это не точно тут практически все сказали. если пишет ток >20А, значит перепад на операционнике от шунта слишком большой. проверяйте по порядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 1 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Шунт гут, принаймі, в мене... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
