jurscam 55 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Привет всем, проблема такая ford kuga 2014 год стал хандрить правый моторчик дворника- разобрали его, приговорили к замене так как даже плата уже повреждена. Подкинули около 10 моторчиков с такими же номерами, но они не подают никаких признаков жизни, ставишь старый он работает хоть неправильно. Пробовал делать адаптацию тоже ноль реакции. Раньше меняли на других фордах не было никогда таких проблем. Пробовал поставить с другой машины оба моторчика , тогда оба не работают. Может их нужно как то прописывать или кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Вам нужен блок предохранителей, разбираете, ищете реле дворников и перепаиваете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 1 минуту назад, scuni сказал: Вам нужен блок предохранителей, разбираете, ищете реле дворников и перепаиваете Я же написал что со старым моторчиком всё работает, а с новыми нет . так причем тут реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 1 минуту назад, jurscam сказал: Я же написал что со старым моторчиком всё работает, а с новыми нет . так причем тут реле? Хорошо. Что значит неправильно?? Там всё управление идет через блок предохранителей. В нем реле отвечающее за скорости и часто проблемы именно с ним а моторы целы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 5 минут назад, scuni сказал: Хорошо. Что значит неправильно?? Там всё управление идет через блок предохранителей. В нем реле отвечающее за скорости и часто проблемы именно с ним а моторы целы у меня проблема с валом моторчика она сильно болтается , большой люфт пo стoрoнам за счет этого протерла плату- эй осталось жить недолго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 2 минуты назад, jurscam сказал: у меня проблема с валом моторчика она сильно болтается , большой люфт пo стoрoнам за счет этого протерла плату- эй осталось жить недолго Мистика. Вы говорите что подкидывали 10 моторов и не работает, оригиналы?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 1 минуту назад, scuni сказал: Мистика. Вы говорите что подкидывали 10 моторов и не работает, оригиналы?? Вот в этом и проблема что оригинальный работает а с доноров нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 214 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 27 минут назад, scuni сказал: Хорошо. Что значит неправильно?? Там всё управление идет через блок предохранителей. В нем реле отвечающее за скорости и часто проблемы именно с ним а моторы целы В бцм Лин трансивер реализован с помощью реле что ли? 13 минут назад, jurscam сказал: Вот в этом и проблема что оригинальный работает а с доноров нет Моторы номер в номер? Тот на который 4 провода приходит менять пробовали? Местами родные пробовали менять? Правый в так случае работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 6 минут назад, viktorvv сказал: В бцм Лин трансивер реализован с помощью реле что ли? Моторы номер в номер? Тот на который 4 провода приходит менять пробовали? Местами родные пробовали менять? Правый в так случае работает? Номера один в один. ток что справа что слева po замерам одинаковый. Ставили парой два других моторчика с рабочей машины тоже не работают. Местами не пробовал менять моторчики, в понедельник попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 214 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Только что, jurscam сказал: Номера один в один. ток что справа что слева po замерам одинаковый. Ставили парой два других моторчика с рабочей машины тоже не работают. Местами не пробовал менять моторчики, в понедельник попробую. С рабочей - тоже с куги?. Там то питание и Лин. Особо и ломаться нечему. По вину смотрели что должно стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 249 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 1 час назад, scuni сказал: Вам нужен блок предохранителей, разбираете, ищете реле дворников и перепаиваете Перед тем, как писать хрень - посмотрите схемы, они в кармине в свободном доступе. 22 минуты назад, jurscam сказал: Номера один в один. ток что справа что слева po замерам одинаковый. Ставили парой два других моторчика с рабочей машины тоже не работают. Местами не пробовал менять моторчики, в понедельник попробую. Проверить питание и лин осциллографом. И номер того, что стоял не факт, что от этого корпуса. Могли плату родного в чужой корпус с мотором впихнуть. Номер подходящего пробейте по вин. Возможно версия по не подходящая. Или айдишник не подходит. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 8 часов назад, master8607 сказал: Перед тем, как писать хрень - посмотрите схемы, они в кармине в свободном доступе. Проверить питание и лин осциллографом. И номер того, что стоял не факт, что от этого корпуса. Могли плату родного в чужой корпус с мотором впихнуть. Номер подходящего пробейте по вин. Возможно версия по не подходящая. Или айдишник не подходит. На схеме реле нет, так как оно впаяно в плату, а не съёмное как обычно. С блока предохранителей просто выходит провод 7 минут назад, scuni сказал: На схеме реле нет, так как оно впаяно в плату, а не съёмное как обычно. С блока предохранителей просто выходит провод Достал блок предохранителей, действительно на вторых кугах нет , в разъеме с1 42 контакт лин линия и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
