Geoprobeg 169 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Здраствуйте может подсказку какую дадите, Ниссан серена 2012 год простояла 2 месяца пришли заводить тишина ключик моргает, удалили ошибку B2193 и B26EF с блока коморта, нажатием кнопки ключем машина заводится но бесключевой не работает хотя ключ открывает и закрывает двери при этом защелка руля всегда в открытом положении и на нее не приходит питание. Стоит открыть и закрыть дверь водителя машина перестает заводиться пока не сбросить ошибку в блоке комфорта. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 42 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 защелка сдохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 169 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Купили БУ донор и Эмулятор все без изменения. Все так же как и раньше после сброса ошибок заводится, как открыл и закрыл дверь прописывается ошибка защелка всегда в открытом состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 50 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Как мне кажется проблема в антенне KEYLESS-GO иммо, поэтому и ключик моргает, и заводится только нажатием ключом на кнопку... ниже ссылка на мануал https://www.nijutech.com/b26ef_steering_lock_relay-2662.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 109 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 В 04.05.2024 в 09:26, geoprobeg сказал: Купили БУ донор и Эмулятор все без изменения. Все так же как и раньше после сброса ошибок заводится, как открыл и закрыл дверь прописывается ошибка защелка всегда в открытом состоянии. Показать Может наличие ключа видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 В 04.05.2024 в 09:58, Rustik tj сказал: Может наличие ключа видит? Показать Ключ по кейлессу видит и не заводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 109 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 В 04.05.2024 в 10:25, Gorohuo88 сказал: Ключ по кейлессу видит и не заводит? Показать Не наоборот,типа ключ в авто и блокиратор тупит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 169 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Ситуация такова сейчас все перепроверил не приходит питание на саму защелку я ее видвинул ввел пин для привязки она все приняла но не задвинулась, аналогично донерская защелка, Когда закрывается дверь бодик подает сигнал на закрытие защелки а она не закрывется и прописывает ошибку B26EF реле блокиратора руля. Донерский бодик есть сейчас буду его подкидывать к машине проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 50 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 В 04.05.2024 в 08:43, geoprobeg сказал: нажатием кнопки ключем машина заводится но бесключевой не работает хотя ключ открывает и закрывает двери Показать вот же красным по белому написано В 04.05.2024 в 10:30, Rustik tj сказал: Не наоборот,типа ключ в авто и блокиратор тупит Показать в этом случае машина заводилась бы без нажатия ключом на кнопку+ двери с кнопки не должны закрываться "Ключ внутри" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 109 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 бодик по ходу,подумал что его меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 169 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 В 04.05.2024 в 10:25, Gorohuo88 сказал: Ключ по кейлессу видит и не заводит? Показать Нет кейлес не видит вообще только нажатием ключа на кнопку включает зажигание. И открытие и закрытие с кнопок реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 50 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 В 04.05.2024 в 10:40, geoprobeg сказал: Донерский бодик есть сейчас буду его подкидывать к машине проверять. Показать Если проблема в антеннах или усилителе то замена ничего не даст. Как вариант посмотреть коннекторы на предмет окислов и проверьте массу -везде ли есть хороший контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 169 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Nissan Serena Место положение Бодика BN009 116AI-000258 Вот выкладываю местоположение а то в интернете ничего об этом нет. Да и фото защелки тоже прилогаю так может кому пригодится. Бодик, Защелка, схема, местоположение. Заменил бодик безключевой доступ заработал но теперь ошибка что ключь не запрограмирован сейчас буду переписывать епром если поможет, если нет то может кто даст наводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 50 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 А проблема с защелкой тоже ушла? Не проще ли просто ключ туда записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 169 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Да ушла но теперь я ее не могу привязать пин коды разные и не получается привязать. Замена данных епром не помогла по видимому синхра с процесором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 50 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 а что мешает вычитать новый пин из БСМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 169 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Вычитываю но у защелки старый пин и я не могу ее привязать, может кто скажет как ее обнулить? Короче все без успешно на защелке питание есть бодик и новый и оригинальный прописывается но ни одна защелка жизни не подает. Может кто знает секрет сборки старта защелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 169 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В 04.05.2024 в 12:36, geoprobeg сказал: Вычитываю но у защелки старый пин и я не могу ее привязать, может кто скажет как ее обнулить? Короче все без успешно на защелке питание есть бодик и новый и оригинальный прописывается но ни одна защелка жизни не подает. Может кто знает секрет сборки старта защелки? Показать Итог таков так как не привязана защелка и откючен Иммо вызвонили 2 реле стартера внутри блока подкапотного пространства добавили кнопку замыкания на массу и все проблема решена безключевой работает зажигание включается, доп кнопкой крутится стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
