pit19811981 38 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Подскажите кто сталкивался или знает машина не заводиться, ошибок нет, синхронизация есть, давление в рампе 0, постоит денек заведется, ездит без проблем, глушиш заводиш все ок, на утро не завелась, тягали её с буксира реакции 0, постояла 2 часа завелась со стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Сними разъемы с расходомера, датчиков, форсунок и посмотри на ошибки. Может их и не будет. После удаления сажи через Volta это нормальное явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Маска ошибок не затерта, сажевик присутствует, возможно подсос, вот думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 177 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Если есть ручная груша подкачки, значит нет насоса в баке. Подсос воздуха вполне может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Вот ещё загвоздка когда не заводиться до форсунок топливо не доходит вообще, когда кручу стартером и пережимаю обратку то груша сразу твердеет но до форсунок топливо не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 ТНВД какой ? Бош Сименс ? Проверьте давление после ТНВД манометром. Манометр более 1000 бар с подрывным клапаном. Если давление менее 230 бар то проблем в ТНВД. Скорей всего попала водичка и что то в тнвд заклинило. Попробуйте в тнвд закачать ВИНС для дизелей предварительно отсоединив трубки от форсунок и обратку. Пусть постоит пару часиков. Можно прокрутить пару раз стаитером.Может раскиснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegyk 8 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Вот ещё загвоздка когда не заводиться до форсунок топливо не доходит вообще, когда кручу стартером и пережимаю обратку то груша сразу твердеет но до форсунок топливо не идет Маслеца в топливо добавить и поездить трохи так должно топливную расклинить если ето только началось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексc 1 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Регулятор на тнвд сними и помой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutsu 1 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Регулятор на тнвд сними и помой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
