X4 g02 после возгорания
Kalan33
20 минут назад, magista сказал:
не может
Разъем внимательно посмотри на раздатку
Не один раз смотрел, прозванивал под нагрузкой (лампа 55 вт.)
А по номеру bdc подходит к машине? Может там физически каналов флекс рея меньше, попробуй втг вместо чего нибудь зацепить
18 часов назад, magista сказал:
Понял сейчас откину sas
Не прокатило, sas отвалился, vtg не появился. Инициализацию провел.
Бодключал напрямую к бдц в обход жгута  -тоже самое, замерил ток - в момент включения 0,25А буквально секунду чувствуется заряд конденсатора, и по нулям,  снимаю и подаю напряжение - по нулям, пока конденсатор не разрядится.
  • 10 месяцев спустя...
добрый вечер. подскажите чем закончилось? у меня такаяже история только после аварии поменяли блок vtg . пробовали еще один подкинуть все равно не видит vtg flexray. питание норм под нагрузкой. осликом смотрел flexray ничего критичного
4 часа назад, alex-1974 сказал:
Порт flexray откройте в bdc
Понял. Спасибо.это можно сделать только tool 32? Или можно через ista. Инициализацию делал не помогает.
11 часов назад, alex-1974 сказал:
только tool 32?
Tool32 при работе с G кузовами? Я чего-то не знаю?
я с BMW мало работаю. Реально можно работать с этими кузовами через Tool32?
1 час назад, vlad101 сказал:
Реально можно работать через tool32 с g серией
Не могу понять вроде все включено а в дереве не определяется
И как добавить всего 8 шин а определяется 4
В 19.07.2025 в 19:08, alex-1974 сказал:
Блок VTG был неисправен
