Kalan33 20 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 20 минут назад, magista сказал: не может Разъем внимательно посмотри на раздатку Не один раз смотрел, прозванивал под нагрузкой (лампа 55 вт.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 А по номеру bdc подходит к машине? Может там физически каналов флекс рея меньше, попробуй втг вместо чего нибудь зацепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 18 часов назад, magista сказал: А по номеру bdc подходит к машине? Может там физически каналов флекс рея меньше, попробуй втг вместо чего нибудь зацепить Понял сейчас откину sas Не прокатило, sas отвалился, vtg не появился. Инициализацию провел. Бодключал напрямую к бдц в обход жгута -тоже самое, замерил ток - в момент включения 0,25А буквально секунду чувствуется заряд конденсатора, и по нулям, снимаю и подаю напряжение - по нулям, пока конденсатор не разрядится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля добрый вечер. подскажите чем закончилось? у меня такаяже история только после аварии поменяли блок vtg . пробовали еще один подкинуть все равно не видит vtg flexray. питание норм под нагрузкой. осликом смотрел flexray ничего критичного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 4 часа назад, alex-1974 сказал: добрый вечер. подскажите чем закончилось? у меня такаяже история только после аварии поменяли блок vtg . пробовали еще один подкинуть все равно не видит vtg flexray. питание норм под нагрузкой. осликом смотрел flexray ничего критичного Порт flexray откройте в bdc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля Понял. Спасибо.это можно сделать только tool 32? Или можно через ista. Инициализацию делал не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 15 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 11 часов назад, alex-1974 сказал: только tool 32? Tool32 при работе с G кузовами? Я чего-то не знаю? я с BMW мало работаю. Реально можно работать с этими кузовами через Tool32? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля это еще не g серия. это f97. сейчас пробую подключиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 1 час назад, vlad101 сказал: Tool32 при работе с G кузовами? Я чего-то не знаю? я с BMW мало работаю. Реально можно работать с этими кузовами через Tool32? Реально можно работать через tool32 с g серией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Не могу понять вроде все включено а в дереве не определяется И как добавить всего 8 шин а определяется 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 27 июля Автор Поделиться Опубликовано 27 июля В 19.07.2025 в 19:08, alex-1974 сказал: добрый вечер. подскажите чем закончилось? у меня такаяже история только после аварии поменяли блок vtg . пробовали еще один подкинуть все равно не видит vtg flexray. питание норм под нагрузкой. осликом смотрел flexray ничего критичного Блок VTG был неисправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля Спасибо. Но у меня была другая история. Надо было обновить zgw. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
