Kalan33 20 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 20 минут назад, magista сказал: не может Разъем внимательно посмотри на раздатку Не один раз смотрел, прозванивал под нагрузкой (лампа 55 вт.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 57 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 А по номеру bdc подходит к машине? Может там физически каналов флекс рея меньше, попробуй втг вместо чего нибудь зацепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 18 часов назад, magista сказал: А по номеру bdc подходит к машине? Может там физически каналов флекс рея меньше, попробуй втг вместо чего нибудь зацепить Понял сейчас откину sas Не прокатило, sas отвалился, vtg не появился. Инициализацию провел. Бодключал напрямую к бдц в обход жгута -тоже самое, замерил ток - в момент включения 0,25А буквально секунду чувствуется заряд конденсатора, и по нулям, снимаю и подаю напряжение - по нулям, пока конденсатор не разрядится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
