sergey.az 10 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Добрый день. Авто: GLE 350 4MATIC GLE SPORT UTILITY VEHICLE LONG Engine 264.920 Transmission 725.038 Авто американец после полного затопления. После восстановления работы кан шин и замены большинства блоков нет запуска двигателя по причине связи с коробкой передач. Коробка на диагностику выходт но в соостоянии бут лоадера. Перед экспериментами вычитал Флеш и еепром из коробки. Все четко с первого раза и без сюрпризовR5F72560R_bh1a0501_103442029401_eeprom-20240419-184737.bin R5F72560R_bh1a0501_103442029401_flash-20240419-185055.bin Пробовал повтороно залить то что считал но коробка из бута не вышла. Скидывал клемы отключал физически коробку, результата нет. По идентификатору из прошивки нашел 0009023350_001.SMR-F попробовал монако зашить но процедура падает на получении доступа к программированию. В моем smr-d нет функции расчета сида. Распаковал smr-f и вытянул два блока флеша что там лежат, сравнил с тем что считал из vgs один в одни. Я не уверен за все остальные служебные блоки что не входят в smr-f, гугл не нашел полного дампа с моим идентефикатором 103442029401 Вопрос: Как можно вывести блок акпп из коматоза.@Мастак @Крымчaнин буду благодарен если сможете подкинуть инфо или направление. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 23 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 чем прочитал Флеш и еепром из коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 2 часа назад, sergey.az сказал: Добрый день. Авто: GLE 350 4MATIC GLE SPORT UTILITY VEHICLE LONG Engine 264.920 Transmission 725.038 Авто американец после полного затопления. После восстановления работы кан шин и замены большинства блоков нет запуска двигателя по причине связи с коробкой передач. Коробка на диагностику выходт но в соостоянии бут лоадера. Перед экспериментами вычитал Флеш и еепром из коробки. Все четко с первого раза и без сюрпризовR5F72560R_bh1a0501_103442029401_eeprom-20240419-184737.bin R5F72560R_bh1a0501_103442029401_flash-20240419-185055.bin Пробовал повтороно залить то что считал но коробка из бута не вышла. Скидывал клемы отключал физически коробку, результата нет. По идентификатору из прошивки нашел 0009023350_001.SMR-F попробовал монако зашить но процедура падает на получении доступа к программированию. В моем smr-d нет функции расчета сида. Распаковал smr-f и вытянул два блока флеша что там лежат, сравнил с тем что считал из vgs один в одни. Я не уверен за все остальные служебные блоки что не входят в smr-f, гугл не нашел полного дампа с моим идентефикатором 103442029401 Вопрос: Как можно вывести блок акпп из коматоза.@Мастак @Крымчaнин буду благодарен если сможете подкинуть инфо или направление. Спасибо. Не там уже расчета sid key. Есть сертификаты на диагностику, кодирование, программирование. Вроде когда остается в буте то ошибка висит*? Я бы для начала посмотрел на год софта акпп и потом на год smr-d файла. Дальше через функцию Монако доступ к программированию или разблокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.az 10 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 10 минут назад, baza сказал: Не там уже расчета sid key. Есть сертификаты на диагностику, кодирование, программирование. Вроде когда остается в буте то ошибка висит*? Я бы для начала посмотрел на год софта акпп и потом на год smr-d файла. Дальше через функцию Монако доступ к программированию или разблокировки. Он точно в буте. Ксентри предлагает замену с кодированием в онлайн. При этом я спокойно читаю и пишу и флеш и еепром пцм флешером. smr-d 2022 года и подерживает эту верчию бут лоадера 1 час назад, vla9891 сказал: чем прочитал Флеш и еепром из коробки? PCMFlasher 82 модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение sergey.az 10 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! 31benz, chipoktuning.com, Juvelir и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
