vladikson 0 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Доброго времени суток товарищи. Вопрос появился по древнючему китайскому сканеру consult 14pin который. На андроиде в nds lite и на пк во всех подходящих версиях nds топливо-воздушная смесь отображается в диапазоне 50-150 чего-то, предполагаю, что процентов. Тогда следуя логике 100% это идеальная смесь, как раз когда газку поддаю, значения и кратковременные и долговременные становятся ровно в 100%. А вот как определить, в каком диапазоне находится бедная и богатая смесь? Пытался искать в интернете, не нашёл. Подскажите пожалуйста, может кто-то все таки знает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Попробуйте принудительно обеднить или обогатить смесь. Например пережимая шланг подачи топлива смесь обеднится, и блок управления будет стараться ее обаготить, или пережимая обратку можно обаготить смесь. Можно сделать небольшой поднос воздуха на впуске, если есть расходомер воздуха. Или же подать на впуск небольшую струю быстрого старта или газ из горелки для обогащения смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 В 27.04.2024 в 09:56, vladikson сказал: А вот как определить, в каком диапазоне находится бедная и богатая смесь? Пытался искать в интернете, не нашёл. Подскажите пожалуйста, может кто-то все таки знает... 1. Можно посмотреть во фриз фрейме 2. Значение Alpha в разных окнах может иметь разный смысл. В окне self-learning можно посмотреть LTFT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
