olegkos 5 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Здравствуйте коллеги Замучал крафтер 2,5 на холостом ходу слегка дымит синим воняет соляркой при перегазовке клуб синего дыма и дальше чисто форсунки сделали распылители не текут проверяли несколько раз коррекция почти в 0 работает чудно сажа вырезана егр заглушен ката нет очень похоже что чтото с прощивеой ктото может посмотреть насколько корректно убрана экология и сделан чип ori_Flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 10 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля При синем дыме прошивка непричëм. Горит масло. Смотрите исправность двигателя по механической части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 261 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 27 минут назад, olegkos сказал: Здравствуйте коллеги Замучал крафтер 2,5 на холостом ходу слегка дымит синим воняет соляркой при перегазовке клуб синего дыма и дальше чисто форсунки сделали распылители не текут проверяли несколько раз коррекция почти в 0 работает чудно сажа вырезана егр заглушен ката нет очень похоже что чтото с прощивеой ктото может посмотреть насколько корректно убрана экология и сделан чип ori_Flash.rar 365.46 kB · 0 загрузок Проблема в форсунках! Не раз было такое даже после двух-трёх сервисов по ремонту форсунок. Просто текут на хх. CHIPOK Performance и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля На форсунках распылители не восстанавливались были куплены бош новые форсунки были собраны и закодированы текущий распыл видно по стенду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 1 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля синий дым признак слабой компрессии или познего впрыска. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 3 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Или турбына Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 103 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Или м/с колпачки... Так долго гадать можно. Смотреть нпдо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 212 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Вот сток Vw Crafter 2.5TDI EDC16C34 sw_503940_orig.bin Можете попробовать! но лучшие , прислушаться к постом выше ! Форсунки могли отремонтировать только на сливы . А там проблема может еще и в распылителях! На крафтере 2.5 , не когда не видел коррекцию близкую к нулю , по всем цилиндрам . Даже на новых форсунках ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 26 апреля Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля Спасибо за сток попробую такого типа форсунки мы много раз ремонтировали приедет машина выложу скрины с датаой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
