Крафтер 2,5 синий дым
Здравствуйте коллеги
Замучал крафтер 2,5 на холостом ходу слегка дымит синим воняет соляркой при перегазовке клуб синего дыма и дальше чисто форсунки сделали распылители не текут проверяли несколько раз коррекция почти в 0  работает чудно сажа вырезана егр заглушен ката нет очень похоже что чтото с прощивеой ктото может посмотреть насколько корректно убрана экология и сделан чип
ori_Flash.rar
При синем дыме прошивка непричëм. Горит масло. Смотрите исправность двигателя по механической части.
27 минут назад, olegkos сказал:
ori_Flash.rar 365.46 kB · 0 загрузок
Проблема в форсунках! Не раз было такое даже после двух-трёх сервисов по ремонту форсунок. Просто текут на хх.
На форсунках распылители не восстанавливались были куплены бош новые форсунки были собраны и закодированы текущий распыл видно по стенду...
Или турбына
Или м/с колпачки...
Так долго гадать можно.
Смотреть нпдо.
Вот сток Vw Crafter 2.5TDI EDC16C34 sw_503940_orig.bin   Можете попробовать! но лучшие , прислушаться к постом выше ! Форсунки могли отремонтировать только на сливы . А там проблема может еще и в распылителях! На крафтере 2.5 ,  не когда не видел коррекцию близкую к нулю , по всем цилиндрам . Даже на новых форсунках !
Спасибо за сток попробую такого типа форсунки мы много раз ремонтировали
приедет машина выложу скрины с датаой
