olegkos 5 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Здравствуйте коллеги Замучал крафтер 2,5 на холостом ходу слегка дымит синим воняет соляркой при перегазовке клуб синего дыма и дальше чисто форсунки сделали распылители не текут проверяли несколько раз коррекция почти в 0 работает чудно сажа вырезана егр заглушен ката нет очень похоже что чтото с прощивеой ктото может посмотреть насколько корректно убрана экология и сделан чип ori_Flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 14 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 При синем дыме прошивка непричëм. Горит масло. Смотрите исправность двигателя по механической части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 321 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 27 минут назад, olegkos сказал: Здравствуйте коллеги Замучал крафтер 2,5 на холостом ходу слегка дымит синим воняет соляркой при перегазовке клуб синего дыма и дальше чисто форсунки сделали распылители не текут проверяли несколько раз коррекция почти в 0 работает чудно сажа вырезана егр заглушен ката нет очень похоже что чтото с прощивеой ктото может посмотреть насколько корректно убрана экология и сделан чип ori_Flash.rar 365.46 kB · 0 загрузок Проблема в форсунках! Не раз было такое даже после двух-трёх сервисов по ремонту форсунок. Просто текут на хх. Dmitriy79 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 На форсунках распылители не восстанавливались были куплены бош новые форсунки были собраны и закодированы текущий распыл видно по стенду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 14 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 синий дым признак слабой компрессии или познего впрыска. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 89 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Или турбына Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Или м/с колпачки... Так долго гадать можно. Смотреть нпдо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Вот сток Vw Crafter 2.5TDI EDC16C34 sw_503940_orig.bin Можете попробовать! но лучшие , прислушаться к постом выше ! Форсунки могли отремонтировать только на сливы . А там проблема может еще и в распылителях! На крафтере 2.5 , не когда не видел коррекцию близкую к нулю , по всем цилиндрам . Даже на новых форсунках ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Спасибо за сток попробую такого типа форсунки мы много раз ремонтировали приедет машина выложу скрины с датаой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
