Borizz.K 1 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Смотрел торокой и что смотерть конкретно Ошибка из P0172 превратилась в P0171 - система считает что смесь бедная Вывел о2 сенсоры и что-то еще что похоже на то, что надо посмотреть Там невнятно все Вот такое в торке на прогретом - после 3х мин на 2500 об/м (в DAS проводил испытание) и через 2-3 мин на XX O2B1S1Eq - 0,88 λ O2B1S1V - 3,5V O2B1S2V - 0 AFR(m) - 12,97 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizhkoyri 24 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 18:29, Borizz.K сказал: Смотрю дасом кодировки в старом пока еще эбу и тут такое вылазит И проверка на холостом при прогреве Это будет вылезать если не разрешить изменения в акивациях. Попробуй зайти в меню кодов неисправности в инженерке а потом ещё раз в кодировки имплизит кодиринг, может проскочит. Если нет то в активациях где-то в нижней части, извини дословно не помню... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 3 минуты назад, bizhkoyri сказал: Это будет вылезать если не разрешить изменения в акивациях. Попробуй зайти в меню кодов неисправности в инженерке а потом ещё раз в кодировки имплизит кодиринг, может проскочит. Если нет то в активациях где-то в нижней части, извини дословно не помню... Да я помню - где-то надо открыть Закодировать И потом открыть Тут на форумах в 2х местах было как и где - вроде сохранял, но найти теперь не могу ((( И допвопросец Какие последние версии DTS Monaco и Vediamo без проблем работают с имеющимеся у меня ЭБУ ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 1 час назад, Borizz.K сказал: Смотрел торокой и что смотерть конкретно Ошибка из P0172 превратилась в P0171 - система считает что смесь бедная Вывел о2 сенсоры и что-то еще что похоже на то, что надо посмотреть Там невнятно все Вот такое в торке на прогретом - после 3х мин на 2500 об/м (в DAS проводил испытание) и через 2-3 мин на XX O2B1S1Eq - 0,88 λ O2B1S1V - 3,5V O2B1S2V - 0 AFR(m) - 12,97 Значения лямбда, и коррекции. Длинная и короткая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizhkoyri 24 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 33 минуты назад, Borizz.K сказал: Да я помню - где-то надо открыть Закодировать И потом открыть Тут на форумах в 2х местах было как и где - вроде сохранял, но найти теперь не могу ((( И допвопросец Какие последние версии DTS Monaco и Vediamo без проблем работают с имеющимеся у меня ЭБУ ??? Честно даже не знаю. Всю дорогу решал эти неприятности через инженерку. Всё выше перечисленное актуально для авто работающих с ксюхой а дуся и так решает 90% вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 20 минут назад, karel сказал: Значения лямбда, и коррекции. Длинная и короткая. А как оно в торке именуется? Или может тот другое? Торкой цепляюсь через ELM327 по блютузу В имплизит везде прочерки, че делать?https://carmasters.org/storage/monthly_2021_11/IMG_20211116_173433.thumb.jpg.47047372046ddbc751a9f2e86ddc8a76.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Нашел ароде - в теории В инженерном меню в активациях функция Variantcodierungactiviren Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Пусть тут лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Последняя картинка неправильная - не оттуда Это из симуляции На норм блоке оно не спрашивает и говорит либо Ок либо ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Агінь спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Дык а датчик давления масла поменяли, или ждём когда опять придется менять проводку и ЭБУ мыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Датчиков давления масла на 271.948 нет и отродясь не было Датчик уровня масла был сухой аки песок в пустыне сахара после полугода отсутствия дождей Масло шло из МАГНИТОВ Масло было в разьеме эбу который на моторонй косе, в эбу, в разьемах магнитов и в разьемах лямбд Все остальные разьемы были сухие Завтра приежает новый эбу - буду привязывать Там кодировки то же можно перенести, но мне блок уже закодировали под мою машину Только привязка и осталась Возник вопрос, который я челу из Питера забыл задать (а он сейчас временно недоступен) - пробег понятно заедет в блок из приборки или ключа - неважно, а данные о пройденных ТО и тп - оно не в эбу хранится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Они вироби токо в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 2 часа назад, vadik.exb сказал: Они вироби токо в приборке принял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Привязал не до конца новый ЭБУ Старый ЭБУ Новый ЭБУ В блок вшит правильный вин и он закодирован правильной кодировкой Пытался Санкционировать доступ В процессе вылезла ошибка (из-за OpenPort - DAS там массивы данных гоняет по шине и он тупо не может это переварить похоже), но появился запуск В санкционировании доступа только запуск разрешился Сбросил адаптации Обучил заслонки Запустил Прогрел Результат на лицо Первый O2 сенсор работает правильно Выхлоп перестал вонять Вторая лямбда в КЗ - ЭБУ показывает и мультиком поглядели через разьем ЭБУ - на днях отвезу в сервис поднимем - поглядим что там Но адаптации уже не 1.99 На днях когда поеду на сервис - допривяжу мозги старом Выясним где кз и устраним - уверен, что косяк где-то в разьеме 2й лямбды Проверим давление топлива Впуск и выпуск уже проверены To be continued... Да Про ошибку связи communication error 8.700.2023 И потом в блоке ZGW повисла ошибка по кан - сохраненная Почему-то задвились вставиленные картинки ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 А не старих мозгах не било ошибки по лямде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Конечно было Первая показывала хрень, вторая хрень - после замены проводки и обеих лямбд Певая хрень, вторая то хрень то кз Адаптации 1.99 А сейчас почти все норм - адаптации конечно завышены - 0.8 - 1.2 и кз по второй лямбде - оно единственное что в ошибках И бензом ьеперь не воняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Замена эбу помогла + пришлось махнуть вторую лямбду тк старый эбу грохнул ее подогрев похоже Вопрос решен Однако не оставляю идеи починить старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 У мене така сама сітуєйшин. Притягнули авто на шнурку порвало нижнюю цепь і перепригнула верхня. Собрал разобрал мотор завел часи работает на хх. И тут самое интересное ставиш драйв плаваютт обороти сильно. Или если газнуть и сбросить то тоже. С труби воняет бензином. Все адаптации скинул результата ноль. Ошибка токо одна смесь бедная. И если нажать на газ то упор в 3 тиш через 3-4 сек обороти идут дальше. Расходомер показивать 60 кіло воздуха. Менял расходомер не помогло. Снял мозги с другой машини надо обнулить для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 32 минуты назад, vadik.exb сказал: Расходомер показивать 60 кіло воздуха На холостом??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 3 часа назад, nawwizard сказал: На холостом??? Да Только что, vadik.exb сказал: Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Смотрю массово SIM4L KE посыпались у всех Только за месяц среди знакомых неск человек человек ЭБУ заменило и только это решило проблему И именно Siemens (их даж Бенсер в ремонт брать отказывается), Cоntinental которые которые аппаратно немного другие, но программно 1 в 1 живее всех живых (их Бенсер вроде как чинит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января Что бы не создавать другую тему Вопрос заменой мозгов решился тогда Есть странность по адаптациям на холостом - температура всасываемого воздуха почему-то всегда завышена на ХХ и в итоге на ХХ немного переобогащает смесь Датчик температуры заменили Проводку проверили На ходу под нагрузками все просто идеально Почему решил заказать еще пару обнуленных мозгов под привязку - благо они копеечные вин и кодировку сам волью Возник вопрос совместимости Сейчас у чела лежат A2719000600 они же A2710100597 континенталь с CLC 2010 года 271 компрессор (первое фото) а так же у его корешей из ЕС есть и свежее то же с 271 компрессор В оригинале же на моем стояли A2711539379 (второе фото), которые в последствии были заменены на A2711538779 Я кстати старые мозги не выкинул - тк они заводятся, читаются - вдруг пригодятся Аппаратно они вроде как все одинаковые - разные только программно Хочу понять - как выявить совместимость? Может кто-то обьяснить? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января И еще вопросик Что означают q01 q02 в маркировке эбу? Изучил, аппаратно они одинаковые судя по номеру Залить нужную стоковую прошивку как в оригинальных мозгах не проблема - зальют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
