Maxi1986 20 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 (изменено) Vsem Dobra. nedavno priehala wv tauran 2.0tdi edc 16U34 na proshivku e2. stok chital Kessom. chelovek sdelal proshivku zalil i otpustil mashinu.a seychas hozyain zhaluetsya chto spiralka morgaet {v mashine eshe sazha ne snyato s mesto}. ya vilozhu faili obe stok i tun posmotrite pojalusta na tune tam otkluchena ekologiya. spasibo WinOLS (yourah 1.9) - 396444) vw tauran 2008 sw;1037396444 upg. sw;03g906021nd 3078 engine;R4 1,9L edc16u34 Изменено 21 апреля, 2024 пользователем Maxi1986 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Что вы подразумеваете под e2 вообще...все что сделанно в этой прошивке..это тупо прибили ошибки какие то ,не смотрел.. и дернули свитч стратегии EGT.Полноценным решением за много денег это не назовешь,просто черз что то прогнали...да и тюном тут и не пахнет даже)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 50 минут назад, CHIPOK Performance сказал: и дернули свитч стратегии EGT и что отключает данный свич в этом блоке? 2 часа назад, Maxi1986 сказал: a seychas hozyain zhaluetsya chto spiralka morgaet Вы ошибки читали? спираль не моргает без ошибок. Начните с этого. Из отключенных ошибок P0401 //DFES_DTCO.DFC_GEDC_mfNoxCont_VW_C - Exhaust Gas Recirc.Flow Insufficient Detected P0402 //DFES_DTCO.DFC_GEDC_mfSootCont_VW_C - Exhaust Gas Recirc.Flow Excessive Detected P0403 //DFES_DTCO.DFC_EGRVlvHBrgOpnLd_C - Exhaust Gas Recirculation Circuit P0404 //DFES_DTCO.DFC_EGRVlvGovDvtCld_C - Exhaust gas recirculation (EGR) system range/performance problem P0405 //DFES_DTCO.DFC_EGRVlvSRCMin_C - Exhaust Gas Recirculat.Sensor A Circuit Low P0406 //DFES_DTCO.DFC_EGRVlvSRCMax_C - Exhaust Gas Recirculat.Sensor A Circuit High P0407 //Exhaust Gas Recirculat.Sensor B Circuit Low - Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor B low input P0408 //Exhaust Gas Recirculat.Sensor B Circuit High - Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor B high input P0489 //DFES_DTCO.DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1_C - Exhaust gas recirculation (EGA) system -circuit low P0490 //DFES_DTCO.DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1_C - Exhaust gas recirculation (EGA) system -circuit high P1400 //EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve Malfunction P1401 //EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve Short-circuit to ground P1402 //EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve Short circuit to B+ P1439 //Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor - basic setting P1440 //EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve Open circuit P145E //Mass air flow in regeneration operation too low P145F //Mass air flow in regeneration operation too high P1495 P1496 P2413 //Exhaust Gas Recirculation System Performance P2425 //DFES_DTCO.DFC_ECBVlvOL_C - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Open P2426 //DFES_DTCO.DFC_ECBVlvSCG_C - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low P2427 //DFES_DTCO.DFC_ECBVlvSCB_C - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High При этом ЕГР никак не отключен в прошивке, только ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 12 часов назад, lonqlife сказал: и что отключает данный свич в этом блоке? Alle Funktionen der Abgasnachbehandlung mit Partikelfilter können über einen Funktionsschalter abgeschaltet werden "Все функции очистки выхлопных газов с сажевым фильтром можно отключить с помощью функционального переключателя" По описанию ясно что регенератции больше не будет.То есть стратегия будет отключена.А вот на датчики и прочее при снятии фишек он не действует... То есть его достаточно для отключения регенератции,но недостаточно для отключения дифа,температурников и прочего ( решения ALL DISCONECT) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 43 минуты назад, CHIPOK Performance сказал: А вот на датчики и прочее при снятии фишек он не действует... уверен? P.S. если не уверен, не пиши то чего не знаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 ТС раньше времени тревогу забил.Диагностику сделать и все будет понятно. Кроме Р0545 и 0546 ничего лишнего не затерто. Маловероятно что спираль по саже, или егр замигала. CHIPOK David, Dimа, lonqlife и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Не в чем до конца нельзя быть уверенным . Но к примеру на Freelender 2 edc16... если скинуть фишки и дёрнуть этот свитч машина была труп.Это из того что вспомнил...так что делаю вывод на некоторых блоках может его достаточно ,а где то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 9 минут назад, CHIPOK Performance сказал: Не в чем до конца нельзя быть уверенным . Но к примеру на Freelender 2 edc16... если скинуть фишки и дёрнуть этот свитч машина была труп.Это из того что вспомнил...так что делаю вывод на некоторых блоках может его достаточно ,а где то нет Речь про Фрилендер или про VW ? или по логике всё везде работает одинаково? Dimа и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
