Vadim-slon 0 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 С потеплением столкнулся с проблемой перегрема мотора. В движении температура норм, в районе 85 градусов. При медленном движении или в пробках температура достигает 99. Со сканера активируется без проблем и первое и второе положение. Все датчики проверены, был заменен датчик температуры окружающей среды. Уже незнаю куда дальше копать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Здравствуйте, заведите машину и снимите разъём с датчика температуры, система должна перейти в аварийный режим ,если вентилятор заработает то скорее всего проблема с ЭБУ . Так как датчик вы уже заменили на новый . И вы проверяли ли напряжение на разъеме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekam 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 если включить винтелятор печки в салоне то температура двигателя падает? если включить кондиционер то включается вентилятор и опять же температура падает, только на печке переведите на холодный воздух при включении кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 7 часов назад, Vadim-slon сказал: С потеплением столкнулся с проблемой перегрема мотора. В движении температура норм, в районе 85 градусов. При медленном движении или в пробках температура достигает 99. Со сканера активируется без проблем и первое и второе положение. Все датчики проверены, был заменен датчик температуры окружающей среды. Уже незнаю куда дальше копать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Это не перегрев. На многих авто температура 105-110 является нормой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 А как заставить блок включать вентилятор раньше указаного значения? и как узнать при какой температуре он активирует вентилятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Откройте параметры реального времени, выведите температуры ож (двигателя и на аыходе радиатора иногда) и активации вентилятора (скорости 1, 2 иногда3). Запустите двигатель и наблюдайте. Заодно и температуру начала открытия термостата узнаете. Способ актуален для исправного авто. Если система охлаждения не герметична, то закипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Проверил. Вентилятор срабатывает при температуре свыше 100 градусов. Нормально ли это для Z17DTH? Можно ли изменить этот порог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 И всё же, как и чем изменить это значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Только что, Vadim-slon сказал: И всё же, как и чем изменить это значение? Перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
