Ps-simpla 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Добрый вечер, имеется "мост"для подключения панели приборов в Subaru Forester SJ4 (2013) от другой Subaru. Раньше все работало отлично, после нескольких раз "подкуриваний" моей машины "мост" перестал работать. Пообщавшись с Omega_KZ, было решено проверить трансирвер. Поискав точно такой же, я не смог найти один в один. Подскажите какой аналог можно поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimurik 0 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Vp 233 или SN65HVD233DR can трансивер 3.3v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Часто подделки встречаются, сопротивление между 6 и 7 пином должно быть не меньше 70кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registruser 2 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Сопротивление на оригинальных CAN трансиверах SN65HVD233DG4 (4шт) между 6 и 7 ножками должно быть 79,6 кОм , на китайских клонах SIT65HVD233 около 42 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Если питание 5v организовать можно TJA серию использовать TJA1040 TJA1042 TJA1050 TGA1051 и др, свежие серии более скоростные. В ненужных ЭБУ можно поискать оригинальные и работать будут как надо. Опечатка TJA1051 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ps-simpla 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 18 часов назад, dimurik сказал: SN65HVD233DR Вот такой все верно? Их надо будет оба перепаять вместо VP 232? Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)? И дополнительно как можно проверит VP 232 на работоспособность? 10 часов назад, Shuric сказал: TJA1051 Питание 6.1В (через преобразователь напряжения Mini360 выставлено) Их надо будет оба перепаять вместо VP 232? Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 SN65HVD233 и TJA1051T распиновка совпадает с SN65HVD232DR , но питание SN65HVD233 - 3-3.6v, а TJA1051T - 4,5-5,5. У Vp232 питание так же 3-3,6. Если ставить TJA1051T придется дополнительно подать 5v питания и резануть дорожку с третьей ноги трансивера. 3 часа назад, Ps-simpla сказал: Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)? Нет, просто замена. Но в том месте где вы их ищите, может быть лотерея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 12 минут назад, 8VoltS8 сказал: Если ставить TJA1051T придется дополнительно подать 5v Нельзя. Уровень txd/rxd тоже стант 5-ти вольтовым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Только что, Ломастер сказал: Нельзя. Уровень txd/rxd тоже стант 5-ти вольтовым. Уверенны? Интересно почему? В сканматик 2 про поставил вместо vp233 , стало работать лучше чем было. Питание через 78L05 и конденсатор на выходе, дорожку не резал просто ногу поднял и подпаялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 1 минуту назад, Shuric сказал: почему ? Подумайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 3 минуты назад, Ломастер сказал: Подумайте. У меня работает все работает, поэтому замена возможна На форуме не я один менял vp233 на tja серию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 1 час назад, Ломастер сказал: Нельзя. Уровень txd/rxd тоже стант 5-ти вольтовым. VTXD = VIO "• TJA1051T/3 и TJA1051TK/3 могут быть подключены непосредственно к микроконтроллерам с напряжением питания от 3 В до 5 В" - как по мне должно работать. Тоже слышал что в сканматик ставят и работает на отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 TJA1051 работают отлично, но почему-то с ними не работает 71 модуль. 92 работает, а 71 нет. Ставлю на место SN65HVD233, и 71 модуль работает. Неужели из-за уровня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Сейчас можно найти трансиверы которые работают от 3.3 вольта до 5 вольт. В зависимости от логического уровня микроконтроллера. Если у мк питание 3.3 то и питание трансивера 3.3. Если питание МК 5 то и питание трансивера 5. Со стороны кан шины по барабану. В даташитах на трансиверы все расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multiknife 2 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 В итоге, вместо 233 можно поставить 232? Или лучше не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-кур 5 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 А вы про даташит что нибудь слышали? https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/185387/TI/VP232.html Я,наверное,не туда попал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multiknife 2 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Слышали… пытался сравнить характеристики, так ничего и не понял на 100%… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vid07 1 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 81,5kOm у новых против 44,5kOm у старых https://sl.aliexpress.ru/p?key=dZLurTP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssam 1 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Вчера пришли 233 из ЧиД проверил 47 показывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Может кому пригодится vp233 сопротивление 6 и 7 нога 75,7 кОм, брал для замены в китайматике. Заказывал на AliExpress вот ссылка https://a.aliexpress.com/_Eye4aaM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Гродно 2 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Тоже ставил TJA1051T - заменил все 4 штуки и запитал от 5v - работает лучше и связь стабильнее. Стал читать Cummins на газелях через OBD2 (до замены мог подключиться только через подкапотный разьём - там передача с меньшей скоростью). Пользуюсь уже месяцев восемь. Полёт нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 62 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Главное понимать что эти трансиверы с Aliexpress есть аналог русской рулетки. Лучше покупать у местных продавцов, они уже разобрались у кого из китайцев НЕ покупать. А идеально вынуть из убитого модуля б/у, там фирменные. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
