Помогите подобрать аналог Vp232 transceiver
Добрый вечер, имеется "мост"для подключения панели приборов в Subaru Forester SJ4 (2013) от другой Subaru. Раньше все работало отлично, после нескольких раз "подкуриваний" моей машины "мост" перестал работать. Пообщавшись с Omega_KZ, было решено проверить трансирвер.
Поискав точно такой же, я не смог найти один в один.
Подскажите какой аналог можно поставить?
Сопротивление на оригинальных CAN трансиверах SN65HVD233DG4 (4шт) между 6 и 7 ножками должно быть 79,6 кОм , на китайских клонах SIT65HVD233 около 42 кОм.
Если питание 5v  организовать можно TJA серию использовать  TJA1040 TJA1042 TJA1050 TGA1051 и др, свежие серии более скоростные. В ненужных ЭБУ можно поискать  оригинальные и работать будут как надо.
Опечатка TJA1051
18 часов назад, dimurik сказал:
SN65HVD233DR
Вот такой все верно? Их надо будет оба перепаять вместо VP 232? Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)?
И дополнительно как можно проверит VP 232 на работоспособность?
10 часов назад, Shuric сказал:
TJA1051
Питание 6.1В (через преобразователь напряжения Mini360 выставлено) Их надо будет оба перепаять вместо VP 232? Если просто перепаяю их, потребуются ли дополнительные работы (перепрошивка, перепрограммирование и т.п.)?
SN65HVD233 и TJA1051T распиновка совпадает с SN65HVD232DR , но питание SN65HVD233 - 3-3.6v, а TJA1051T - 4,5-5,5. У Vp232 питание так же 3-3,6. Если ставить TJA1051T придется дополнительно подать 5v питания и резануть дорожку с третьей ноги трансивера.
3 часа назад, Ps-simpla сказал:
Нет, просто замена.
Но в том месте где вы их ищите, может быть лотерея.
12 минут назад, 8VoltS8 сказал:
Нельзя. Уровень txd/rxd тоже стант 5-ти вольтовым.
Только что, Ломастер сказал:
Уверенны? Интересно почему? В сканматик 2 про поставил вместо vp233 , стало работать лучше чем было. Питание через 78L05 и конденсатор на выходе, дорожку не резал просто ногу поднял и подпаялся.
1 минуту назад, Shuric сказал:
почему ?
Подумайте.
3 минуты назад, Ломастер сказал:
Подумайте.
У меня работает все работает, поэтому замена возможна
На форуме не я один менял vp233 на tja серию
1 час назад, Ломастер сказал:
VTXD = VIO
"• TJA1051T/3 и TJA1051TK/3 могут быть подключены непосредственно к микроконтроллерам с напряжением питания от 3 В до 5 В" - как по мне должно работать.
Тоже слышал что в сканматик ставят и работает на отлично.
  • 1 месяц спустя...
TJA1051 работают отлично, но почему-то с ними не работает 71 модуль. 92 работает, а 71 нет. Ставлю на место SN65HVD233, и 71 модуль работает. Неужели из-за уровня?
  • 1 месяц спустя...
Сейчас можно найти трансиверы которые работают от 3.3 вольта до 5 вольт. В зависимости от логического уровня микроконтроллера. Если у мк питание 3.3 то и питание трансивера 3.3. Если питание МК 5 то и питание трансивера 5. Со стороны кан шины по барабану. В даташитах на трансиверы все расписано.
  • 4 недели спустя...
А вы про даташит что нибудь слышали? https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/185387/TI/VP232.html
Я,наверное,не туда попал...
  • 3 месяца спустя...
Может кому пригодится vp233 сопротивление 6 и 7 нога 75,7 кОм, брал для замены в китайматике. Заказывал на AliExpress вот ссылка
https://a.aliexpress.com/_Eye4aaM
Тоже ставил TJA1051T - заменил все 4 штуки и запитал от 5v - работает лучше и связь стабильнее. Стал читать Cummins на газелях через OBD2 (до замены мог подключиться только через подкапотный разьём - там передача с меньшей скоростью). Пользуюсь уже месяцев восемь. Полёт нормальный
Главное понимать что эти трансиверы с Aliexpress есть аналог русской рулетки. Лучше покупать у местных продавцов, они уже разобрались у кого из китайцев НЕ покупать. А идеально вынуть из убитого модуля б/у, там фирменные.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
