Dimansky 24 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Добрый день, W212 E350 2009г. произвольно включается/выключается вентилятор двигателя при заглушеном й/заведенной машине. Проверил всю проводку до датчиков температуры, давления хладогента и эбу двигателя , предохранители, все норм. Включается хаотично. Температура ОЖ в норме. Вентилятор подкидывал другой, без результатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Датчик давление фреона? Сними фішку попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 5 бар, на не заведенной, фишку скидывал, ничего не меняется, давление фреона и температура двигателя в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Смотрим осликом шим сигнал на проводе управления вентелчтора и смотрим кто его просит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 больше глюков нет? me9.7 моторный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 1 час назад, Dimansky сказал: 5 бар, на не заведенной, фишку скидывал, ничего не меняется, давление фреона и температура двигателя в норме Дизель-бензин? код мотора? какие показание температур в момент срабатывания? Exhaust gas temperature Engine coolant temperature REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 42 минуты назад, pcichas сказал: Дизель-бензин? код мотора? какие показание температур в момент срабатывания? Exhaust gas temperature Engine coolant temperature м273. Мозги на моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Привіт недавно мав таку прлблему, полетіли мозги ECU Delphi. Пушукай мій пост я там розписав коди і симптоми. Рішилося заміною мозгів плюс клон. Успіхів 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
