Красный руль
Всем привет, есть volkswagen atlas 2019 2.0 tsi американец, пришёл битый впереди но рейка рулевая не пострадала,  но есть ошибки в рейке фото прилагаю, есть ли смысл что-то воевать программно или замена рейки? Прошивку обновление по номеру детали что-то не нашёл..
Пробовать перелить прошивку odis.Рейку не вскрывали,воды там случаем нет?
  В 18.04.2024 в 07:41, брембо сказал:
может стоит обратить внимание на датчик руля
Показать
А где у него датчик руля. У меня сейчас Тигуан 2 с аналогичной проблемой. Перелил софт, в дате датчик руля 32000 градусов , калиброваться не хочет. И на клеме 15, 30 показывает напряжение 0.2в.
Физически на усилителе все питания и массы на месте
  В 18.04.2024 в 09:44, axden сказал:
Показать
У меня точно также,  на 15, 30 клеме 0.2 в
Поможет ли перелив софта..
А ошибки у вас после этого остались какие?
  В 18.04.2024 в 06:30, andrey_94-94 сказал:
Показать
Хана ему
  В 18.04.2024 в 10:37, andrey_94-94 сказал:
Показать
После было только по калибровке угла.
Дать тачке уснуть на 40 минут и и b2000 возвращается
В данной ситуации попробуйте пролить odis более старую прошивку а потом залить свою.
  В 18.04.2024 в 12:51, axden сказал:
Показать
Все правильно но сначала пролить более старую версию прошивки, машину лично я оставляю на 45 минут. Калибры тоже все равно лью.
1)Заливаем более старую версию прошивки
2)Машина отдыхает 45 мин.
3)Заливаем свою версию прошивки
4)Льем калибры.
Если по железу все целое, все должно работать.
  В 18.04.2024 в 13:20, SKrest сказал:
4)Льем калибры.
Показать
 Подскажите а есть прошивка на рейку 3QF909144B? Что-то я не могу найти
Одис какой номер софта даёт? Или иденты с лануча
  В 19.04.2024 в 11:17, axden сказал:
Показать
Первый пост
Показать
Иденты с лаунча
4)Льем калибры.
Показать
Подскажите как калибры залить.
Лить h2, потом h1.
А рараметрию где взять?
  • 6 месяцев спустя...
