andrey_94-94 12 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Всем привет, есть volkswagen atlas 2019 2.0 tsi американец, пришёл битый впереди но рейка рулевая не пострадала, но есть ошибки в рейке фото прилагаю, есть ли смысл что-то воевать программно или замена рейки? Прошивку обновление по номеру детали что-то не нашёл.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 123 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Пробовать перелить прошивку odis.Рейку не вскрывали,воды там случаем нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Рейку не вскрывали, а ПО можно ту же самую версию перелить одисом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKrest 2 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Да можно. Не забываем про параметрию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 1 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля может стоит обратить внимание на датчик руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 2 часа назад, брембо сказал: может стоит обратить внимание на датчик руля А где у него датчик руля. У меня сейчас Тигуан 2 с аналогичной проблемой. Перелил софт, в дате датчик руля 32000 градусов , калиброваться не хочет. И на клеме 15, 30 показывает напряжение 0.2в. Физически на усилителе все питания и массы на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 52 минуты назад, axden сказал: А где у него датчик руля. У меня сейчас Тигуан 2 с аналогичной проблемой. Перелил софт, в дате датчик руля 32000 градусов , калиброваться не хочет. И на клеме 15, 30 показывает напряжение 0.2в. Физически на усилителе все питания и массы на месте У меня точно также, на 15, 30 клеме 0.2 в Поможет ли перелив софта.. А ошибки у вас после этого остались какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKrest 2 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Артикул датчика пишите, например 8K0953568F... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Может кто поделится прошивкой на рейку 3QF909144B? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санясаняс 1 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 5 часов назад, andrey_94-94 сказал: Всем привет, есть volkswagen atlas 2019 2.0 tsi американец, пришёл битый впереди но рейка рулевая не пострадала, но есть ошибки в рейке фото прилагаю, есть ли смысл что-то воевать программно или замена рейки? Прошивку обновление по номеру детали что-то не нашёл.. Хана ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 2 часа назад, andrey_94-94 сказал: У меня точно также, на 15, 30 клеме 0.2 в Поможет ли перелив софта.. А ошибки у вас после этого остались какие? После было только по калибровке угла. Дать тачке уснуть на 40 минут и и b2000 возвращается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 123 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля В данной ситуации попробуйте пролить odis более старую прошивку а потом залить свою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKrest 2 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 27 минут назад, axden сказал: После было только по калибровке угла. Дать тачке уснуть на 40 минут и и b2000 возвращается Все правильно но сначала пролить более старую версию прошивки, машину лично я оставляю на 45 минут. Калибры тоже все равно лью. 1)Заливаем более старую версию прошивки 2)Машина отдыхает 45 мин. 3)Заливаем свою версию прошивки 4)Льем калибры. Если по железу все целое, все должно работать. andrey_94-94 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 4 часа назад, SKrest сказал: Все правильно но сначала пролить более старую версию прошивки, машину лично я оставляю на 45 минут. Калибры тоже все равно лью. 1)Заливаем более старую версию прошивки 2)Машина отдыхает 45 мин. 3)Заливаем свою версию прошивки 4)Льем калибры. Если по железу все целое, все Подскажите а есть прошивка на рейку 3QF909144B? Что-то я не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Одис какой номер софта даёт? Или иденты с лануча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKrest 2 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 12 минут назад, axden сказал: Одис какой номер софта даёт? Или иденты с лануча Первый пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 12 минут назад, axden сказал: Одис какой номер софта даёт? Или иденты с лануча Иденты с лаунча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 22 часа назад, SKrest сказал: Все правильно но сначала пролить более старую версию прошивки, машину лично я оставляю на 45 минут. Калибры тоже все равно лью. 1)Заливаем более старую версию прошивки 2)Машина отдыхает 45 мин. 3)Заливаем свою версию прошивки 4)Льем калибры. Если по железу все целое, все должно работать. Подскажите как калибры залить. Лить h2, потом h1. А рараметрию где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pantera33 0 Опубликовано 10 ноября Поделиться Опубликовано 10 ноября Кто может поделится прошивкой 3QF909144B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
