Плутон 0 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля OPEL MOVANO A 2.5L 650_CDTI 88KW 120PS EDC16C36 CAN OPEL MOVANO A 2.5L 650 по заводу без Сажевого. Я решил удалить ЕГР. Перепрошил модом родного скаченного Галеттой софта - повылазили ошибки поудалял и снова перепрошил -_DTCoff-P0120-P0409-P0488-P2226_P0487 все Ок! Но столкнулся при исследовании со следующим - не нашел датчики атмосферного давления и давления во впускном коллекторе . Получается что никаких датчиков давления по воздуху в этой модели не стоит. Турбина управляется напрямую через трубку даления после интеркуллера на актуатор , который открывает байпасный клапана. Это у всех так или просто мой переделан. И еще не понятно с софтом - почему тогда повылазили ошибки по атмосферному давлению, которые пришлось заглушить програмно. Или все же может датчик атмосферного давления где-то есть , может внутри ЭБУ стоит ... ))) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Baro датчик внутри блока, что то вы там намутили с софтом, да и в целом мутный у вас атракцион там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 0 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля машина не с первых рук - может оригинал софт или ? что там мутили не в курсе. Вот что изначально скачал , ложу. Може кто глянет оригинал ли это для данного авто? Opel Movano 2008_EDC16C36M_ 1037390527_Ori_Gal.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 35 минут назад, Плутон сказал: перепрошил -_DTCoff-P0120-P0409-P0488-P2226_P0487 вы на полном серьёзе считаете, что удаление ошибки отключает аварийный режим или работу узла? Маскировка ошибок это не = отключение. В некоторых системах таким образом можно добиться результата, но не в вашем случае. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 0 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля 12 минут назад, lonqlife сказал: вы на полном серьёзе считаете, что удаление ошибки отключает аварийный режим или работу узла? Маскировка ошибок это не = отключение. В некоторых системах таким образом можно добиться результата, но не в вашем случае. А я разве писал что удалял только ошибки - я полноценно удалил ЕГР и соответственно и все что его касается в части DTC. Машина работает отлично. Я задавал другой вопрос - он касается только датчика атмосферного давления. 43 минуты назад, by_one сказал: Baro датчик внутри блока, что то вы там намутили с софтом, да и в целом мутный у вас атракцион там возможно я зацепил как-то Барометрик в прошивке ... буду разбираться. Сначала найду ориг-сток и сравню со своим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 38 минут назад, Плутон сказал: возможно я зацепил как-то Барометрик в прошивке ... буду разбираться вы в прошивке по нолям, а мне рассказываете как у вас всё правильно. 1 час назад, Плутон сказал: И еще не понятно с софтом - почему тогда повылазили ошибки по атмосферному давлению, которые пришлось заглушить програмно. вы не затрёте ошибки без последствий. И всё равно будете рассказывать как у вас всё отлично и прошивка ровная. 😱 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 0 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля 42 минуты назад, lonqlife сказал: вы в прошивке по нолям, а мне рассказываете как у вас всё правильно. вы не затрёте ошибки без последствий. И всё равно будете рассказывать как у вас всё отлично и прошивка ровная. 😱 Да - пока я затер нашару ошибку по датчику атмосферного давления , но и поэтому и пытаюсь с ней разобраться. По диагнозу датчик показывает Нуль.... найду сток ровный , залью и посмотрю что буде на нем... Ищу сток - кому не жалко сбросьте плиззз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Взыл за основу другой оригинальный сток - отключил в нем ЕГР, залил в мозги - ошибок при работе двигателя пока нету, но машину еще не прогнал по трассе. Атмосферное давление появилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
