mkivanov 18 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Доброго времени. Данное авто в работе сломало голову. Переодически не запускается. В момент не запуска давление в рельсе около 40. Ошибка p00c6(высокое давление, минимум не достигнут). Из проделанного: тнвд проверен,клапан на тнвд заменен, потом заменен сам тнвд на проверенный б/у, форсы на стенде сказали все нормально, рейка с клапаном и датчиком давления поставлена с другой машины(тоже мимо), трубки все продуты и собраны по схеме из эльзы(не помогло, изначально было перепутано на фильтре), подкачивающий из бака поменян на бош(тоже мимо, когда машина работает, она работает и с отключенным подкачивающим), мозг снял, вскрыл, ни намёка на влагу.... проводка от мозга до клапанов прозвонена... вопрос, что еще я упускаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 453 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля шаиба перед дозатором на реике есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Рейку другую ставили, про шацбу не уверен, буду возле машины чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 453 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля на прошлои неделе мучились с одной так мастера умудрились шайбу потерять от регулятора на реике и также были проблемы скините фото вашего датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Если будет чтото понятно, но рейку ставили другую с рабояей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля Машина третий день тестируется, если все будет и сегодня ок, завтра отпишусь что было и закрою тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля Не все так хорошо... 3 дня полет нормуль, сегодня опять глохнет... готов выслушать идеи опытных диагностов и дизелистов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 58 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Мозги и проводка - прозвонка не дает гарантию, тем более, что проблема плавающая. Я бы сделал клон эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля Ко всему, исключил полностью низкую часть давления включая фильтр(не оно), подавал шим(внешним генератором от дизилистов) на клапан тнвд(один раз полет нормальный, второй раз мимо), осцила в распоряжении нет пользуюсь логикой того, что обрыв видет в ошибках, а при подключеных датчиках и прокрутке ошибка только по давлению... завтра вычитаю прошивку, попрошу кого-то сравнить сток не сток... идеи заканяиваются, смотрю в сторону мозгов, но деньги на ветер выюрасывать жаль, если опять будет мимо, клиент не оплатит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая Доброго всем времени. Вроде вопрос решился заменой блока. Пока 4ый день летим нормально. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
