Димаrrs 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Всем привет Нужна помощь, специалистов нет вообще Авто едет, но не даёт заряд на аккумулятор 12v, изначально батарея 48v родная - была выражена в 0, купил б/у - разобрал 46v даёт, может вопрос в мозгах которые на батарее или вопрос с 48v-м генератором? Может кто-то знает где находится преобразователь с 48 на 12? Нигде не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 33 минуты назад, Димаrrs сказал: Может кто-то знает где находится преобразователь с 48 на 12 Возле 48В аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димаrrs 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Не то что-то 48v батарея стоит в заднем правом крыле 16 минут назад, Malina сказал: Возле 48В аккумулятора. Завтра пришлю фото, может не туда смотрел, но там ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димаrrs 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 15 часов назад, Malina сказал: Возле 48В аккумулятора. Сбрось фото плиз как он у тебя выглядел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Невнимательно прочел тему. У меня был LR Discovery Sport. Там по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Подниму тему, есть 2021 Land Rover Discovery 5 L462 с проблемой не заряжается 48V батарея, а как следствие и 12в батарея тоже не заряжается. По ошибкам BECM (Battery energy control module) - P0A1F-01 Battery energy control module -General electrical failure. Ошибка стерлась и больше не появляется EPICD (electric power inverter converter control module D) - P0D33-11 DC/DC converter current high - short circuit to ground. Ошибка стерлась и больше не появляется GWM (gateway module A) - P065B-16 Generator control - circuit range/performance - circuit voltage below threshold. Эта ошибка после стирания возвращается снова. Проверил проводку не гене, там 4 тонких провода: Кан шина, питание и масса, Еще два толстых провода: на одном 10в, на друго масса. Я так понял, они идут сразу на 48 батарею, на ней теперь тоже только 10в. Возможно кто то знаком с ситемой и может подсказать или подкинуть информации из дилерских мануалов? Точно понятно, что 48в батарею нужно разбирать и заражать, но не уверен точно ли это генератор умер и перестал ее заряжать, либо неисправность в другом узле, например в DC/DC конверторе из за которого генератор перестает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Поставили новый ДС/ДС конвертор от дилера и всё сразу же заработало. Никаких программирований, кодирований и прочего не понадобилось, что даже удивительно. Даже 48в батерею не пришлось заранее заряжать. Постоянная ошибка по генератору сбивала с толку и уводила в не правильную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Добрый день, тоже попался RR Sport 2022г MHEV так же нет зарядки , одна ошибка P065B-16 Generator control, вторая Р0А94-49 -DC\DC Converter A Performance-internal electronic failure. по схеме все проверил питалова массы, так же думал 48в батарея, разобрал на ней 46в, единственное что нашёл , когда инвертор подключен ложится CAN , как будто замыкание, отключаю инвертор CAN 62 Ом. Подскажите может кто ставил Б/У инверторы, и по номеру они ставились на разные модели, у меня Ренж L494, в инете полно бушек, только вот ка их ставить, нада привязывать, вобще какая процедура исли он б\у или нада только новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Не могу сказать нужно ли б/у привязывать, мне тоже сначала клиент привез б/у конвертер, я его поставил и и это ничего не исправило, уже было подумал, что ошибся с диагнозом, но потом пригладелся к модулю и заметил следы ржавчины. Модуль расположен под днищем, вода все таки подадает в него, т.е. б/у это лотерея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 1 минуту назад, Denis_I сказал: Не могу сказать нужно ли б/у привязывать, мне тоже сначала клиент привез б/у конвертер, я его поставил и и это ничего не исправило, уже было подумал, что ошибся с диагнозом, но потом пригладелся к модулю и заметил следы ржавчины. Модуль расположен под днищем, вода все таки подадает в него, т.е. б/у это лотерея Тот что у меня , я его полностью разобрал, внутри всё сухо и красиво, прогрел(для успокоения души), сейчас буду собирать, был бы блок попробовать б/у подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kremly80 0 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Всем привет.LR l494 phev тоже ошибка по системе зарядки. P065B-16 диапазон цепи управления генератором. Нету зарядки 12 вольт. Но ещё висит постоянно ошибка по силовой акб. P0AA0-66 Цепь положительного контактора аккумуляторной Батареи гибридного автомобиля. Вопрос может преобразователь DC/DC не работать из-за силовой акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля Короче дождались инвертор (новый) поставил и сразу всё заработало, даже подвязывать не нужно, теперь на не другая проблема ACC не проходит калибровку, после запуска калибровки нужно покататься по городу, вообщем после поездки доходит до 100% и в конце пишет что радар смещён калибровка не пройдена и покаживает на сколько градусов смещен по горизонтали и вертикали, пробовал несколько раз калибровать, после каждой поездки разные градусы показывает, не пойму что за бред к радару я не лез да и как он мог кудато уйти по градусам на фотках видил где и как он установлен, там вроде не реально его сместить Может кто что подскажет по радару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEAUDI 1 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 5 часов назад, filterpluse сказал: Короче дождались инвертор (новый) поставил и сразу всё заработало, даже подвязывать не нужно, теперь на не другая проблема ACC не проходит калибровку, после запуска калибровки нужно покататься по городу, вообщем после поездки доходит до 100% и в конце пишет что радар смещён калибровка не пройдена и покаживает на сколько градусов смещен по горизонтали и вертикали, пробовал несколько раз калибровать, после каждой поездки разные градусы показывает, не пойму что за бред к радару я не лез да и как он мог кудато уйти по градусам на фотках видил где и как он установлен, там вроде не реально его сместить Может кто что подскажет по радару Радар на тонком аллюминевом кронштейне который постоянно гнется . Либо сетка металлическая в бампере. Снимать бампер и смотреть filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа В 25.07.2025 в 15:44, SERGEAUDI сказал: Радар на тонком аллюминевом кронштейне который постоянно гнется . Либо сетка металлическая в бампере. Снимать бампер и смотреть Так и было кронштейн согнут, каким образом вообще непонятно, он там так бампером прикрыт, клиентка говорит бампер никогда не снимали , а тачка куплена с салона и только она на ней ездит, короче вировнял откалибровал все гуд , SERGEAUDI + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
