macgiver 24 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Ford Edge 2019 не работает key lees и ДУ. Заводится. В блоке BCM следующие ошибки. U0258:87-48 Потеря связи с радиочастотным приемопередатчиком Тип неисправности - 87 Отсутствие сообщения Тип состояния -48 (Нет неисправности) - нет неисправности. B1218:00-0A Идентификационный код пульта дистанционного управления Тип неисправности - 00 Нет статуса для этого ДКН Тип состояния - 0а (Текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. B1330:08-0A Модуль инвертора Тип неисправности - 08 Сбои сигнала/ сообщения шиньи Тип состояния - 0а (текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. На американских форумах пишут, что банально где-то разъем не подключен. Все проверили все подключено. Питание, масса, CAN, k-line есть. Фото схемы ниже. В самом блоке антенны ошибок нет. При отключении антенны новые ошибки не появляются, разве диагностика жалуется, что не может войти в блок антенны. Были "ключники" гарантируют что все сделали правильно (уже не одно авто после них восстанавливало). Мне кажется что-то они блоки BCM накрутили. Подскажите, в каком направлении двигаться? проблема прописке ключей или проблема в авто? Или какие-нибудь подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 42 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Ключники наврядли чтото накрутить могли там все просто и быстро по обд делается. А вот гамно ключ китайский который не работает могли пришить, попробуй сам добавь ключ бу ори, или кит проверенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 3 часа назад, Gorohuo88 сказал: Ключники наврядли чтото накрутить могли там все просто и быстро по обд делается. А вот гамно ключ китайский который не работает могли пришить, попробуй сам добавь ключ бу ори, или кит проверенный xhorse ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 141 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 11 часов назад, macgiver сказал: Ford Edge 2019 не работает key lees и ДУ. Заводится. В блоке BCM следующие ошибки. U0258:87-48 Потеря связи с радиочастотным приемопередатчиком Тип неисправности - 87 Отсутствие сообщения Тип состояния -48 (Нет неисправности) - нет неисправности. B1218:00-0A Идентификационный код пульта дистанционного управления Тип неисправности - 00 Нет статуса для этого ДКН Тип состояния - 0а (Текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. B1330:08-0A Модуль инвертора Тип неисправности - 08 Сбои сигнала/ сообщения шиньи Тип состояния - 0а (текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. На американских форумах пишут, что банально где-то разъем не подключен. Все проверили все подключено. Питание, масса, CAN, k-line есть. Фото схемы ниже. В самом блоке антенны ошибок нет. При отключении антенны новые ошибки не появляются, разве диагностика жалуется, что не может войти в блок антенны. Были "ключники" гарантируют что все сделали правильно (уже не одно авто после них восстанавливало). Мне кажется что-то они блоки BCM накрутили. Подскажите, в каком направлении двигаться? проблема прописке ключей или проблема в авто? Или какие-нибудь подсказки. А заводится как с keyless или приложить к метке? Похоже на фишку. Потолок или консоль снимались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 час назад, greencamp сказал: А заводится как с keyless или приложить к метке? Похоже на фишку. Потолок или консоль снимались? Заводится, когда приставить к метке. Если бы фишка, тогда на связь не выходила. Снимали потолок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 53 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 9 минут назад, macgiver сказал: Заводится, когда приставить к метке. Если бы фишка, тогда на связь не выходила. Снимали потолок. так там есть антенна keyless Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 3 минуты назад, EviCar сказал: так там есть антенна keyless Уточняю, с первого поста. Антенна подключена. Питание есть, CAN, k-line есть. На связь выходит, ошибок в блоке антенны нет, разве в BCM есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 42 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 4 часа назад, macgiver сказал: xhorse ключ Проверь частоту на ключе, если на оригинале была 902 частота то хорс работать нормально не будет Сделай по аутелу такой ключ и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля Прописал оригинальный ключ без результата. Авто заводится, ду и кейлес не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 42 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Ключ с какой частотой прописал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
