ivankirillov1 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Всем привет, подскажите пожалуйста: Renault Espace 4, будет ли запускаться двигатель при отключенной приборке? Проблема в том, что приборка садит CAN шину, при отключенной приборке на шине появляется активность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Должен сеник 2 запускаетса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 13 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 100 % будет запускаться, проверено много раз. С зарядкой могут быть проблемы!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivankirillov1 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 20 минут назад, Valera_121 сказал: 100 % будет запускаться, проверено много раз. С зарядкой могут быть проблемы!!!! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 1 час назад, ivankirillov1 сказал: Всем привет, подскажите пожалуйста: Renault Espace 4, будет ли запускаться двигатель при отключенной приборке? Проблема в том, что приборка садит CAN шину, при отключенной приборке на шине появляется активность. Без приборки запускается 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivankirillov1 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Кто нибудь знает, где находятся обжимки проводов can и k-line E133B, E133C, EK7? Проблема в том, что авто не запускается, часть блоков не идут на связь, к моторному лаунч смог подключиться, но не может сбросить ошибки, ошибки сохраненные в основном по линии связи с другими блоками, Autel im508 не смог подключиться к моторному, возможно из-за того что лаунч подключается через K-line, а Autel по CAN... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 2 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 ошибки по airbag есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivankirillov1 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 15 минут назад, m1r0n4eg сказал: ошибки по airbag есть? Были, но сбросились. В моторнике висят и не сбрасываются, по акпп тоже сбросились. Интересует расположение этих соединений в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Размотайте проводку и найдёте. Мне бы в голову не пришло спрашивать о таком на форуме. Кто помнит где какие спайки. Быстрее самому найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivankirillov1 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 7 минут назад, ZoZ сказал: Размотайте проводку и найдёте. Мне бы в голову не пришло спрашивать о таком на форуме. Кто помнит где какие спайки. Быстрее самому найти. Если никто не ответит, то так и сделаю, но нет желания разбирать все, в этом авто куда ни плюнь везде панель снимать надо, доступа никакого, а помимо снятия панели еще и жгут потрошить по всей длине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 1 минуту назад, ivankirillov1 сказал: Если никто не ответит, то так и сделаю, но нет желания разбирать все, в этом авто куда ни плюнь везде панель снимать надо, доступа никакого, а помимо снятия панели еще и жгут потрошить по всей длине... Мне это знакомо. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivankirillov1 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 27 минут назад, ZoZ сказал: Мне это знакомо. ) Мне тоже, поэтому и ищу возможность этого избежать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
