Bumblebee 2 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Здравствуйте, пригнали Forester SG 2004г после замены мотора с 2.0 на 2.5. Двигатель который сейчас установлен EJ25. Нужен человек который правит топливную карту под новый мотор. По оборудованию есть openport ecu: HITACHI 22611 AJ160 A18-000 R1U 3822 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 смысл сколхозить когда блок от 2,5 стоит копейки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Только что, frakir сказал: смысл сколхозить когда блок от 2,5 стоит копейки ? Пните где купить! Я искал но не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 олх, авто про, гугл. разборок тьма в Украине. особенно в Киеве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 1 минуту назад, frakir сказал: олх, авто про, гугл. разборок тьма в Украине. особенно в Киеве. Уже два блока от 2.5 пришло на НП и оба не с теми разъемами. Нашел еще один, сейчас закажу. Посмотрим что из этого получится. Потом еще надо будет править eeprom что бы immo не ругался но это уже проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Могу подсказать человека в Киеве, кто решит проблему. Вам надо разобраться в схемах, заменить разъемы и перепиновать. Иммо вяжется легко по обд, не нужны никакие еепромы. Если не разберетесь, пишите в л.с., дам контакт Настроить на старом эбу тоже можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 По итогу нашелся нужный блок, осталось разобраться с иммо. Буду пробовать вычитывать eeprom со старого блока и разбираться что из вічитаного надо поменять в новом что бы машина запускалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 6 часов назад, Bumblebee сказал: По итогу нашелся нужный блок, осталось разобраться с иммо. Буду пробовать вычитывать eeprom со старого блока и разбираться что из вічитаного надо поменять в новом что бы машина запускалась. Не надо. По обд делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 В 05.04.2024 в 18:12, master8607 сказал: Не надо. По обд делается. Согласен но я это делаю в первые. Понятие есть но не могу розобраться с софтом для правки. Я выкачала при помощи PCM. Если есть у кого желание помочь отключить иммо и вторую лямбду то буду благодарен потому как машина военная. 3B44104005-20240412-170842.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 10:20, Bumblebee сказал: Согласен но я это делаю в первые. Понятие есть но не могу розобраться с софтом для правки. Я выкачала при помощи PCM. Если есть у кого желание помочь отключить иммо и вторую лямбду то буду благодарен потому как машина военная. 3B44104005-20240412-170842.bin 512 kB · 1 загрузка вы точно блок от 2.5 покупали? так как по идентам блок от 2.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 1 час назад, frakir сказал: вы точно блок от 2.5 покупали? так как по идентам блок от 2.0. Блок от 2.5) Связался с человеком с Одессы помог master8607 с контактами. Сделали мне тестовый файл. Но при записи прошивки pcm выдает 22 ошибку. Зеленый разьемы перед записью были подключены. Пока что разбираюсь почему не проходит запись. Извиняюсь ECU От 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Я же написал про белый разъем с перемычками. Кроме зеленого при заптси нужно вставить перемычки в белый оазъем. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 В 21.04.2024 в 08:27, master8607 сказал: Я же написал про белый разъем с перемычками. Кроме зеленого при заптси нужно вставить перемычки в белый оазъем. Белый разьем и его контакты нужно перемыкать на ECU DENSO а у меня Hitachi. Но не смотря на это я их тоже замыкал и результата это не дало. Вот теперь второй день думаю что могло пойти не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 7 часов назад, Bumblebee сказал: Белый разьем и его контакты нужно перемыкать на ECU DENSO а у меня Hitachi. Но не смотря на это я их тоже замыкал и результата это не дало. Вот теперь второй день думаю что могло пойти не так. Вы шутите? Я их сделал не один десяток. Перемыкайте и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 23 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 Шла вторая неделя борьбы. PCM затер перед записью родной файл с блока и выскочила ошибка 22. После чего я решил снять клему с АКБ на пол часа. После этого я подключился и о чудо, пошла запись! Но я не обратил внимание что иденты покинули чат. Запись нового файла прошла успешно и я получил кирпич. Чек естественно не светится и машина не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Если у вас опенпорт то почему через экуфлешь не попробовать пролить. Извиняюсь тему перепутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Не большое обновление. Перенес eprom с блока которого уложил в запасносной Машина запустилась работает хорошо мотор до 3000 тыс об крутит и дальше не хочет. Мотор то от 2.5 US "EJ 25"а файл родной от 2.0 при чем навесное все от 2.0 Получается нужно скрестить бульдога с носорогом. Калибровщик которого мне посоветовали сейчас занят и скинул файл на пробу после которого машина запускается а при нажатии на педаль акселератора на заглушеном двигателе слышны странные звуки реле которой плохо. В общем вернул сток обратно. Помогите пожалуйста с файлом от 2.5 или дайте контакты человека кто сможет мне помочь в решении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Какой 2.5? EJ253? 254? 2 распредвала, или 4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 8 часов назад, master8607 сказал: Какой 2.5? EJ253? 254? 2 распредвала, или 4? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Вопрос решили. Просто в файл прошивки залили калибровку с 2.5 араба и машина заработала как надо. Кому нужен будет файл стучитесь. Всем спасибо за помощ и подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
