Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля На мониторе показывает, что при остановке, разряжается аккумулятор, в чем проблема.Два раза бывало такое, что машина не завелась покамись прикуривателем не завели.Заранее спасибо всем, кто поделится решением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 28 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Искать кто потребляет ток в режиме покоя. Токовые клещи и электросхема в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 090 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Снять и проверить аккумулятор нагрузочной вилкой (зарядить). Если с ним всё хорошо, посмотреть состояние и износ через диагностику. Возможно потребуется регистрация замены. Я предполагаю виноват сам аккумулятор - отработал ресурс. Второй вариант не засыпает, искать причины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Спасибо вам за ответ.Благодарен.Непременно сделаю как посоветовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 28 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Если будешь менять акуммулятор, посмотри какой записан в комплектации, емкость, AGM, обычный. Диагностикой считай комплектацию. Регистрация замены обязательна после замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
