БМВ 528i 2012 год, бензин.
Bakhromm
На мониторе показывает, что при  остановке, разряжается аккумулятор, в чем проблема.Два раза бывало такое, что машина не завелась покамись прикуривателем  не завели.Заранее спасибо всем, кто поделится решением.
Снять и проверить аккумулятор нагрузочной вилкой (зарядить). Если с ним всё хорошо, посмотреть состояние и износ через диагностику. Возможно потребуется регистрация замены.
Я предполагаю виноват сам аккумулятор - отработал ресурс. Второй вариант не засыпает, искать причины.
Если будешь менять акуммулятор, посмотри какой записан в комплектации, емкость, AGM, обычный. Диагностикой считай комплектацию. Регистрация замены обязательна после замены.
  • 3 месяца спустя...
В 03.04.2024 в 11:22, Vasilitallin сказал:
У меня прошлый хоз этого не сделал и поставил самый первый что посоветовали в магазине , а в комплектации 105 а поставил 75. Ни регистрации не кодирования не было. Ошибку такого рода часто вываливалась и на утро тяжко заводилась
