Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 На мониторе показывает, что при остановке, разряжается аккумулятор, в чем проблема.Два раза бывало такое, что машина не завелась покамись прикуривателем не завели.Заранее спасибо всем, кто поделится решением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 82 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Искать кто потребляет ток в режиме покоя. Токовые клещи и электросхема в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Снять и проверить аккумулятор нагрузочной вилкой (зарядить). Если с ним всё хорошо, посмотреть состояние и износ через диагностику. Возможно потребуется регистрация замены. Я предполагаю виноват сам аккумулятор - отработал ресурс. Второй вариант не засыпает, искать причины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Спасибо вам за ответ.Благодарен.Непременно сделаю как посоветовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 82 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Если будешь менять акуммулятор, посмотри какой записан в комплектации, емкость, AGM, обычный. Диагностикой считай комплектацию. Регистрация замены обязательна после замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatryXA 0 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 В 03.04.2024 в 11:22, Vasilitallin сказал: Если будешь менять акуммулятор, посмотри какой записан в комплектации, емкость, AGM, обычный. Диагностикой считай комплектацию. Регистрация замены обязательна после замены. У меня прошлый хоз этого не сделал и поставил самый первый что посоветовали в магазине , а в комплектации 105 а поставил 75. Ни регистрации не кодирования не было. Ошибку такого рода часто вываливалась и на утро тяжко заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
