Андрей55 0 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Здравствуйте, Mazda Premacy 2002 моторник RF3R 18881A притащили после замены двигателя, но клиент говорит, что приехал из сто своим ходом к нам в город, а после того как случайно заглох на механике, уже не смог завестись. Прочитал дамп моторного 93с56, сам епром уже паянный был, лазили, ну и в нем все нули. Есть один ключ 8C, он читается, лампа иммо при включении загорается и гаснет, машина заводится и глохнет понятно, после прокрутки стартера лампа иммо также загорается и гаснет, вроде как это норма , накачка есть тоже. В моторнике висит ошибка Р1603, иммошник не снимал, да и читать моторолу все равно нечем. Могу на ХТ27 сделать чистый чип 8С для этой машинки. Не могу сообразить как правильно сделать привязку, ведь дамп уже готов к этому, подскажите пожалуйста процедуру привязки или как быть в данной ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Немного поправлю. Дамп считался нулевым из за плохого шнурка, поменял шнурок, проверил на чистой епромке, на другой епромке, считал еще раз родной дам, во вложении, но он все равно кривой, видно что над ним или постарались, или просто время пришло. Может может кто поправить или есть рабочий дамп с такого блока? Сделаем иммоофф на эмуляторе, но возможно с этим кривым не прокатит. Мазда примус епром родной есм.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Ищите чем читать иммо, выложите дампы вам синхру поправят и все будет ок, спецы на форуме есть или рабочую пару найдете и запишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 12 минут назад, Gorohuo88 сказал: Ищите чем читать иммо, выложите дампы вам синхру поправят и все будет ок, спецы на форуме есть или рабочую пару найдете и запишите. К сожалению ввиду удаленности читать моторолу нечем, даже если заказать прогер, это будет долго, а эмулятор под рукой, да и машинка старая, клиент просит совсем вырубить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 12 минут назад, Gorohuo88 сказал: Ищите чем читать иммо, выложите дампы вам синхру поправят и все будет ок, спецы на форуме есть или рабочую пару найдете и запишите. Зачем весь этот геморрой, если при привязке ключа синхра влетает автоматом? В 30.03.2024 в 07:51, Андрей55 сказал: лампа иммо при включении загорается и гаснет А если снять ебу доыгателя и включить зажигания как себя ведёт лампа иммо? Только что, bush сказал: эмулятор под рукой, А для него не нужно править еепром моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Только что, omdm сказал: Зачем весь этот геморрой, если при привязке ключа синхра влетает автоматом? А если снять ебу доыгателя и включить зажигания как себя ведёт лампа иммо? Без эбу лампа иммо не горит совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей55 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 18 минут назад, omdm сказал: Зачем весь этот геморрой, если при привязке ключа синхра влетает автоматом? А если снять ебу доыгателя и включить зажигания как себя ведёт лампа иммо? А для него не нужно править еепром моторного? Нужно, не с того аккаунта писал извиняюсь) Об этом то и речь, может есть у кого хотя бы рабочий епром, а правки для эмуля у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Имку меняйте или ставьте эмуль и правьте свой еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 4 минуты назад, Андрей55 сказал: не с того аккаунта писал извиняюсь) Прикольно . Сам спалился, что два аккаунта есть. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей55 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 2 минуты назад, ВАМ сказал: Прикольно . Сам спалился, что два аккаунта есть. Один товарища, ничего прикольного и никакого палева) Машинку завел, поставил эмулятор, 10,20,30 строки дампа прям с хелпа к эмулю загнал, остальные строки нули, все работает. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
