ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Парни еще помощь нужна по электросхемы. Уже как больше недели стоит авто Peugeot 308 13г. не как руки не доходят, сегодня появилось время. Не заводится в поиске причины обнаружил нет питания на бензонасос, подал с акб напряжения на него авто заработало, где стоит предохранитель на него, не могу найти. Пожалуйста, если есть у кого электросхема управления бензонасосом можно посмотреть? У меня есть не большая база схем, ну что то не пойму, почему с эбу моторного выходят силовые провода и идут на бензонасос? Не реле, не предохранителя нет.. Я нашел эбу моторного провод, подал на него с акб питания и насос заработал, старно как то. Если смотреть по моей схемы если я правильно ее выбрал, то вот как выглидит, по пинам на эбу соответствует. Где находится блок управления питанием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 реле и пред в подкапотном блоке предов , пред ф5 Dimа, baken, lonqlife и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Да все проверил, и питания с акб на каждый пред подавал, так и не нашел его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 у них реле дохнут в блоке предов часто ZoZ, Dimа, ivan34 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 А что делать теперь? Сам блок весь менять? Вот на этот провод подаю с акб напряжения насос гудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Зачем менять блок тут уже от вашего воображения зависит. Можно разобрать блок и перепаять реле. Можно сделать выносное реле схема есть и откуда запитать реле тоже есть romanas29, baken и lonqlife 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 А.. можно же простую поставить реле от ваза типа. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 9 минут назад, ivan34 сказал: А что делать теперь? Сам блок весь менять? Вот на этот провод подаю с акб напряжения насос гудит. Не экономьте деньги клинта, замените блок. Весь этот колхоз до добра не доводит! Поверьте мне, опыт огромный. Dmitriy79, 3dmeff, Dimа и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Можно и от ваза но я бы поставил любое иномарочное там доверия больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Просто если согласится клиент, а то скажет хочу как должно быть. Если блок менять его не надо же программировать? Я так понимаю поставил и поехал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drocon2006 0 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Скорей всего или в блоке предохранителей реле впаяно или в ЭБУ ключ стоит на управление бензанасосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Программировать не надо там просто комуникации идут идут и преды. Единственное надо по комплектации подбирать чтоб сошлись выходы. Для меня проще разобрать заменить дефектное реле и собрать. Ну это конечно дело каждого мастера и клиента на что он готов потратить деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drocon2006 0 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 В блоке еепром перепаять можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Ну все понял. Спасибо огромное за помощь. Потом скажу что получилось. Клиент сказал делать как положено. Все заказали вроде по номеру все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Был случай, после колхоза ночью у клиента Пежо 308 сгорела. Вот как раз после вмешательство в блок. Как думаете, к кому он если что приедет? ) Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Да еще не просто так его купить, не найдем не где. Делать конечно сказал не надо хозяин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 3 часа назад, ZoZ сказал: Был случай, после колхоза ночью у клиента Пежо 308 сгорела. Вот как раз после вмешательство в блок. Как думаете, к кому он если что приедет? ) Ну как делать. Все что сделали люди можно переделать. Завод это конечно хорошо но и завод построили не инопланетяне. Я не к тому что кто круче но все можно сделать. Не боги горшки обжигают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 А можно же найти управления с эбу моторного, и заколхозить реле рядом положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 (изменено) Вы блок разбирали? Он залит эпоксидной смолой. Делайте что хотите и как хотите если есть время. Ремонтирую всё как положено и сплю спокойно и деньги всегда есть. А если клиент - нищеброд, то мимо меня. Изменено 29 марта, 2024 пользователем lonqlife оффтоп romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 1 час назад, ivan34 сказал: А можно же найти управления с эбу моторного? Вряд ли получится найти. Но попробовать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 5 часов назад, Drocon2006 сказал: В блоке еепром перепаять можно А так можно было ?) by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sir.Giyko 4 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 PSA давно и с упорством достойным лучшего применения использует не съемные а впаянные реле, которые когда-нибудь да подведут (деградирует пайка силвых контактов) + конструкция блока этажерочная - хрен просто распаяешь даже при наличии вакуумного паяльника. Обмотка реле управляется по обоим выводам, если я не ошибаюсь. Настойчивые разбирают блок и меняют реле. Можно сделать достойно, но очень трудоемко, того не стоит. 6 часов назад, romanas29 сказал: А так можно было ?) Можно, главное найти и знать на что заменить. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Всем добрый день ребята. Описываю, купили блок предохранителей с б.у машины рабочий блок, купили бензонасос сам блок весь аналог, поставил все на машину и ву аля до сих пор ездит и радуется. А вам спасибо большое парни дай бог вам здоровья. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
