SergeiZP 41 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Коллеги приветствую. Такая проблема, не работает дистанционное открытие и закрытие центрального замка. Имеется два ключа синхронизация через замок двери проходит, замки на последнем этапе открываются и дальше дистанционка не работает. По схеме вижу central locking signal sensor, я так понимаю это антена, где она находится? любой совет по проблеме приветствуется! Нашёл проблему вечером отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 в блоке центрального замка стоит если там электро замки, и если память не изменяет видел еще на средней стойке между дверьми если там вакуумный центральный SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Проблема возникла после установки не штатной магнитолы, при установке вместе соединили в разьёме питания магнитолы толстый провод постоянный плюс и тонкий провод плюс появляется после того, как вставили ключ в замок зажигания. То есть авто видело постоянно ключ и дистанционно центральный замок не работал. На эту мысль натолкнула одна из публикаций на данном форуме. Спасибо всем, спасибо форуму! Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Провода то часто видел на магнитоле желтый с красным вместе что потом акб разряжают, а тут совсем далеко пошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Питание наличия ключа в замке посмотреть. Может думает цз что оставлен ключ в замке. И еще немешало взглянуть под ковролин на блок комфорта. Сам модуль приема сигнала он на керамической плате. Но если ключ привязан и отображается то из за замка может быть. В диагностики можна все манипуляции смотреть. Главное что бы при вытягивании ключа пропадало питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WiNdSeR 0 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 мне тоже кажется что он тупо не видит что ключ вытащен частая история сломанный фиксатор внутри контактной группы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Спасибо всем, выше написал, какая была проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
