Lexus RX350 2020 парктроники и задняя камера
Всем добрый, нужен пинок в правильном направлении, не совсем я вкуриваю этих японцев. Суть проблемы с данным авто, не включается задняя камера и не работают парктроники, по ошибкам по всей машине только по подогревам сидений. А вот на приборке моргает что неисправны парктроники. Статусы сигналов в задней камере все ОК, включение задней передачи видит как в камере так и в парктрониках, расстояния до препятствий  в параметрах по датчикам тоже видит. Но есть один косяк, нет диагностики с блоком телематики, но если на прямую в его долбится от отзывается с ошибкой на внутреннею неисправность блока, если его отключить то мультимедиа и приборка ругается что нет с ним связи. Суть вопроса насколько возможно что блок телематики так валит парктроники и камеру?
На каком то япошке тоже с парктроником мучался. Оказалось отключен в настройках панели. Вряд-ли это Ваш случай, но я бы проверил.
должны быть ошибки по отсутствии инициализации - для парктроника . на камер смотреть из сервисного режима магнитолы. если ее там нет то проблема на машине (разьем-провод-блок-камера)
завтра посмотрю - что там могргать может и гореть в ошибках. по инициализации всегда ошибка. а после снятия акб тоже горят ошибки инициализации
поищи в ютубе AK AUTO REPAIR Много про датчики парктроника для тойоты разказует. и да их нужно адаптировать.
Первое , зайти в диагностику через магнитолу , сделать через ее поиск ошибок и удаление (не все ошибки показивает течстрим,  по этому делается диагностика через магнитолу) так же есть прикол что после отсоеденения акб нужно проехатся до какой то скорости и на определенный промежуток (происходит самоадаптация камеры и парктроников) так же вопрос после чего перестали работать парктроника ? Так как после их установки делается калибровка и каждому датчику назначается свое место , после снятия и установки не на свое место начинаются пляски )) требуется адаптация по новой , так же если датчик какой то менялся и его номер не совпадает с остальными(хоть и визуально похож ) будут проблемы.
Но сперва начинаем с самодиагностики магнитолы , а та все будет ясно 😉
