Er1k 18 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта После востановления дорожек поработал пару поездок и пришлось переставить руль на 10° после чегодатчик перестал видеть угол, адаптацию делал без результатно, кто может подсказать по ремонту датчика или как его отключить с системы вообще? Нового или б/у датчика просто не нашел в продаже 6N0959654 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 212 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Да есть они , только с номером 6RA959654 . там дело уже, не в дорожках ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 18 минут назад, Dmitriy79 сказал: Да есть они , только с номером 6RA959654 . там дело уже, не в дорожках ! Ну это уже датчик вообще другого типа датчик, он более новый, там даже походу распиновка не та, но я попробую взять, а в Германии оригинальных датчиков нет уже искал везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта А ошибки есть ? Может что то отпаялось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 212 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 11 минут назад, Er1k сказал: Ну это уже датчик вообще другого типа датчик, он более новый, там даже походу распиновка не та, но я попробую взять, а в Германии оригинальных датчиков нет уже искал везде Извиняюсь вот можно ошибся , счас ещё раз перепроверю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 139 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 2 hours ago, Er1k said: 6N0959654 Есть на Allegro.pl Думаю, что сечас, у каждого есть знакомый в Польше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 6 минут назад, SlavaArt сказал: А ошибки есть ? Может что то отпаялось ? ошибка 00778 (00-37) неисправность датчика угла поворота руля 1 минуту назад, AutoDW.pl сказал: Есть на Allegro.pl Думаю, что сечас, у каждого есть знакомый в Польше. Я в Германии и немогу найти этот датчик не работает оптический датчик, инфракрасные светодиоды 4 боковые не включаются, а средний при включении зажигания мигнет и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 139 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 6 minutes ago, Er1k said: Я в Германии и немогу найти этот датчик В Германии этих трупов уже почти нет как и запчастей. По этому https://allegro.pl/listing?string=6n0959654 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 212 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 8 минут назад, Er1k сказал: ошибка 00778 (00-37) неисправность датчика угла поворота руля Я в Германии и немогу найти этот датчик не работает оптический датчик, инфракрасные светодиоды 4 боковые не включаются, а средний при включении зажигания мигнет и все На датчике только номер vag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 1 час назад, Er1k сказал: ошибка 00778 (00-37) неисправность датчика угла поворота руля Я в Германии и немогу найти этот датчик не работает оптический датчик, инфракрасные светодиоды 4 боковые не включаются, а средний при включении зажигания мигнет и все А если снять клему минут на 10 или больше иногда помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 2 часа назад, SlavaArt сказал: А если снять клему минут на 10 или больше иногда помогает Снимал и клему, и адаптацию делал и что только не делал, в датчике походу проц отвалился, замены нет, интересно еще есть ли кодировка этого блока без датчика угла поворота руля там стоит ABS Bosch 5.3 логин 07842 кодировка 06812 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
