Lamaster 12 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Обьясните, для чего кейген? Мне нужно перешить Джи-линк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Digital Underground 67 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 23 часа назад, kanda сказал: Keygen для J-Link rdikeygen.rar ...кейген для ж-линка??? может для флэшмэджика где завалялся? поделитесь пожалуйста kikis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 5 часов назад, Lamaster сказал: Обьясните, для чего кейген? Мне нужно перешить Джи-линк? Для активации последней версии J-Link Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 55 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Если у кого есть, выложите, пжста, софт 2,23 работающий с китайским клоном 7,020. Пробовал разные версии..выдает ошибки при загрузке, хотя с другим прибором 6,070 грузится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Тогда дело не в софте, если тот же софт работает с железом 6.070 и не работает с 7.020. То очевидно что проблема с железкой 7.020. И замена софта тут не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 6 часов назад, skvvs сказал: Если у кого есть, выложите, пжста, софт 2,23 работающий с китайским клоном 7,020. Пробовал разные версии..выдает ошибки при загрузке, хотя с другим прибором 6,070 грузится. Софт от 7.20 работает только с 7.20 он не работает с прибором 6.07 и наоборот софт от 6.70 не работает с 7.20. У меня оба и каждый работает на своем софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Ерунду говорите. Оригинальный KSuite работает с любой железкой. На 6.070 версия 2.23 максимум может выдать сообщение что прибор нужно обновить для дальнейшей работы. А какие то китайские версии, не беру во внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 9 минут назад, Dok сказал: Ерунду говорите. Оригинальный KSuite работает с любой железкой. А какие то китайские версии, не беру во внимание. Человек же говорит о китайских приборах. Оригинал это же совсем другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Оригинальный софт легко работает с китай железками, всегда только ори софтом и пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 55 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Вот спору подкинул..Теперь по порядку. У меня 2 ктаг 6,070 и7,020. Вот 7,020 Пришел с китая без софта. Поставил 2,23 откуда-то скачал. С ним 7,020 не грузится.виснет на заставке с ошибкой. С этим же софтом 6,070 прекрасно грузится, но ругается на версию прошивкию С софтом 2,13 оба прибора грузятся и определяются.Доступно меню info/ Похоже, что проблема, все таки, в софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Вот от Кsuite 2.23 Ksuite-223-safe.rar hor, skvvs, sega11811 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 55 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 1 час назад, Martin85 сказал: Вот от Кsuite 2.23 Ksuite-223-safe.rar Спасибо..софт подошел..во всяком случае заработал.. Судя по подписи он отучен от инета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 14 часов назад, skvvs сказал: Спасибо..софт подошел..во всяком случае заработал.. Судя по подписи он отучен от инета? Пишут что да. Но я спрашивал у продавцов это правда или нет. Они ответили что еще никто не пробовал. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Я лично наступил на грабли,когда поставил софт из интернета 2.23 для KESS 5.017. Думаю и для KTAG это так же актуально. Он не заработал. После взял с китайского диска и проблема ушла. Интернета не боится. Об этом заявлено у китайцев при продаже. По этому я специально запускал и проверял. Если бы залочился,то я бы выиграл спор и вернул деньги (опыт есть). Dimaas, меркул и buyan 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Это не в софте дело, дело в том что у ALIETECH нету серийного номера из всех нулей, и да софт идет специально переделанный под этот серийник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 14 часов назад, sega11811 сказал: Это не в софте дело 14 часов назад, sega11811 сказал: и да софт идет специально переделанный под этот серийник. По моему сами себе противоречите. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Новогодние чудеса да и только!!! Подключил залоченный ктаг по ошибке (два в наличии). И О ЧУДО!!! Работает!! Как это обьяснить? Я его несколько раз переподключал ранее, он не работал, все было серое. Дед мороз? Digital Underground 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 К чему подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 106 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Видимо к боингу или сапсану:) Всех с Новым Годом:) KNS1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 В 31.12.2017 в 18:05, Dimaas сказал: По моему сами себе противоречите. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ!!! 1) Это не в софте дело, дело в том что у ALIETECH нету серийного номера из всех нулей - и KESS и KTAG не лочатся !!! с любым софтом!!!!! 2) и да софт идет специально переделанный под этот серийник. - чтобы работать с этими приборами нужен специальный софт, специально передеанный под эти прибора(KESS 5.017 и KTAG 7.020) Такой вариант ответа вам не кажется обсурдным и противоречивым? Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 В 31.12.2017 в 20:56, toxicblade сказал: Видимо к боингу или сапсану:) Всех с Новым Годом:) А к чему можно подключить К-ТАГ что бы узнать залочен прибор или нет? Для Вас лично расскажу. Подключил к ноутбуку. Модель ноута тоже написать? xekxek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 12 минут назад, Lamaster сказал: А к чему можно подключить К-ТАГ что бы узнать залочен прибор или нет? Для Вас лично расскажу. Подключил к ноутбуку. Модель ноута тоже написать? Подключаешь ктаг к любому компу с установленной программой ksuite ->запускаеш ksuite->INFOO-> в стороке Customer code : C5555 Gruop code: C5555 значит KTAG заблокирован, если дкугие значения, значит не все потеряно!!! Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 sega11811, это был сарказм. На всех форумах по диагностике авто, большинство считают себя самыми умными. Хотя по факту научились нажимать YES и NO в программах которые написали действительно умные люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 перепоять проц не проблема.есть всё для этого а вот записать сид в карту не пойму ни как.то что нужен люникс а это значит второй комп нужен.может попроще есть метод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 6 часов назад, unimat49 сказал: то что нужен люникс а это значит второй комп нужен. Зачем такие сложности , зачем второй комп? На флэшку ставиш другую операционку , либо виртуальная машина в помощ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
