jupiter199 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 6 часов назад, ReTyPe сказал: не помогло(((( использовал 3 разные сд карты. обновление проходит, запускается оболочка, но все окна серые. и во вкладке инфо serial number L10011004 fw version 6.070 device tupe M остальные пункты пустые. Похоже на то, что стерт 26-й сектор процессора. Нужен файл cfg под серийный номер L10011004. Если не найдешь такой файл (переименование другого файла не поможет), то только снимать защиту процессора или менять процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 2 минуты назад, jupiter199 сказал: Похоже на то, что стерт 26-й сектор процессора. Нужен файл cfg под серийный номер L10011004. Если не найдешь такой файл (переименование другого файла не поможет), то только снимать защиту процессора или менять процессор. думаю не стоит оно того. закажу новый у друзей с коронавирусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 7 часов назад, ReTyPe сказал: не помогло(((( использовал 3 разные сд карты. обновление проходит, запускается оболочка, но все окна серые. и во вкладке инфо serial number L10011004 fw version 6.070 device tupe M остальные пункты пустые. А что не купить готовый прошитый на 7.020 проц и флешкой? Цена вопроса 1000р, или купить KTAG новый и не мучаться! Цена вопроса 3500р всего.. MASTER CLASS и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 снять защиту и прошить проц, делов то, ну не получится, не страшно, и так в мусорку пойдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 по жлинку не отдается((( юарта нет.над прикупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Снятие CRP3: YOUTUBE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 2 часа назад, KBN сказал: Снятие CRP3: YOUTUBE Жареный KTAG. :) У меня не получилось так снять ни на KESS, ни на KTAG, но KESS стал иногда зависать - что-то случилось с платой, может микротрещина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 сделал юарт переходник. до 10 часов вечера жарил проц. но так ничего и не получилось ((( на связь не вышел. но чтото всетаки проиизошло. если первоначально он выдавал какойто серийник. то после прожарки сделались нули!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Флэшку на место поставь, будет показывать серийник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 4 часа назад, sega11811 сказал: Флэшку на место поставь, будет показывать серийник. флешка на месте стоит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 16 часов назад, ReTyPe сказал: флешка на месте стоит)) Пережарил? Скажи спасибо "советникам". А можно было восстановить программно, но не бесплатно. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 В 29.01.2020 в 15:16, jupiter199 сказал: Пережарил? Скажи спасибо "советникам". А можно было восстановить программно, но не бесплатно. ну если ты советник хороший. сколько стоит помошь и кто может сделать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 В твоем случае помощь стОит от 8$ - LPC2478. Если KESS не отвечает на запросы, то только менять процессор. Другие способы не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 мдээээээ. больше ниче не посоветуешь??? от нулей избавился. вернулся серийник .версия прошивки. но больше ничего не добился. уже и магазинный юзб-юарт купил.но нет. в какойто момент начались глюки, но думаю на 390 гр проц просто начал подыхать )) и флешмеджик начал подвисать.но после остывания опять все нормально. но так и не хочет сдавать свои позиции кетайский гаденыш ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Не все процы сбрасываются. Новые ревизии уже не ресетятся. Не напрягайся... У меня опыт не один десяток. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 значит на этом наша эпопея закончена. всем спасибо.расходимся ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Всем привет. После сброса токенов на KTAG 6.070 протоколы серые. Карту SD поменял на новую, отформатировал. В Update закинул, вроде бы идет обновление...Но протоколы серые. Кто подскажет что надо закинуть на SD карту? Где взять? На этом форуме ссылки пустые. И еще: Обновлял прогой 2.10, т.к. 2.08 не могу скачать - опять же ссылки пустые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Всем привет. пользуюсь Ktag sw: 2.23 hw: 7.020 нет машины форд мустанг v6 3.7 а в программе Kess 2.47 есть.. есть возможность обновить? чтоб ktag заботал с софтом 2.47? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHNovell Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Было бы можно, тогда бы продавались Ktag'и поддерживающие данный софт. Единственный вариант поспрашивать у Митинских 16pin. Но вроде у них не заявлен этот протокол. Делай кессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 23 минуты назад, ZHNovell сказал: Было бы можно, тогда бы продавались Ktag'и поддерживающие данный софт. Единственный вариант поспрашивать у Митинских 16pin. Но вроде у них не заявлен этот протокол. Делай кессом. Понял. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkhangelvasily Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Ребят, спасите-помогите, доигрался с FTDI, затер нах... В устройствах kess определяется, а в ksuite-е нет.... ЧЁ делать та???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Для KESS нужен файл? Тогда почему в теме про KTAG? kess2.ept Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Всем привет Ktag 7020 2,23 список авто серый. SD пробовал переписывать-не помогло. может кто поделиться прошивкой проци и Update? если не получиться то буду искать проц с флешкой... или может кто помочь в поднять на платной основе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAHIM Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Добрый день,имеем KTAG7.020 клон, девайс не определялся в диспетчер устройств, сгорел FTDI FT245RL, заменили. залил конфигурации с (FT_Prog и MProg) рабочего, девайса, теперь определяется в пк но софт не видеть. Думал микросхема бракованная, поменял 2 шт FTDI не работает думал в проце проблема и снял микросхему с рабочего и припаял, прога видеть девайс. Может что-то не то делаю, может кто по советует что как , зарание спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
